E39 tds püsikas
Postitatud: 14.08.2016 00:40 41
Postitas matumees
Tere, mure siis selline et püsikas ei tõõta. Kaitsmed korras, rooli lint tundus olevat korras, abs andurid korras. Roolil tuled põlevad ja kui püsika nuppu lülitan armatuurist lööb armatuuris püsika märgi põlema aga ei toimi ikka. Kust võiks veel viga otsida
Re: E39 tds püsikas
Postitatud: 14.08.2016 21:53 46
Postitas VerineVelg
Pean küsima. Mis nuppe vajutad?
Re: E39 tds püsikas
Postitatud: 15.08.2016 14:25 11
Postitas Skalp
Ainult püsika nupu vajutamisest ei piisa. Kui tuluke läheb põlema, siis et kiirust hoida, pead ka '+' märgi peale vajutama.
Re: E39 tds püsikas
Postitatud: 15.08.2016 17:34 12
Postitas matumees
Vajutasin + nuppu nagu asi käib aga ei midagi.
Re: E39 tds püsikas
Postitatud: 15.08.2016 18:05 38
Postitas ooDDoo
Tõmba piduri ja siduripedaal varbaga üles ja proovi siis
Re: E39 tds püsikas
Postitatud: 16.08.2016 11:10 14
Postitas matumees
Tegemist automaadiga. Ja pedaal ei liigu mitte ühte mm kh üles poole. Uurisin ka seda lülitit mis seal pedaali küljes
Postitatud: 21.08.2016 18:35 19
Postitas RevalSTG
Endal on analoogne mure. Vaatasin trossi üle mis jookseb sinna drosseli juurde. Tross on läbi roostetanud ja eelduste kohaselt ongi see mis tõrke tekitab.
Re: E39 tds püsikas
Postitatud: 21.08.2016 18:56 14
Postitas teet82
Diislil on see püsika süsteem otse mootoriajus, mingit trossi pole. Mõistlik oleks arvutiga vaadata alustuseks et iga nupp vajutamisele reageerib. Hiljuti sai just vaadatud ühel E39 TDS-il, piduripedaali signaali näeb mootoriajust ja roolinuppe "Multi-Function Steering Wheel" alt.
