E39 telefon
Postitatud: 21.06.2006 17:13 10
Postitas mar1
Kuidas käib uute numbrite sisestus autotelefoni? Saksakeelses menüüs pole sisestuse valikut veel silma jäänud
Kas telefoni menüüd annab vahetada ingliskeelseks?
Tänud ette
Postitatud: 21.06.2006 19:37 23
Postitas hugo520
kui sul on tehase poolt autotelefon ja ilma juhtmeta variant siis minu teada saad muuta inglikeele peale kll. Saab kõigil autotelefonidel keelt vahetada kui ma ei eksi. Kui sim kaardi mälus nr'id olemas siis peaks telefon ise kontaktid üles leidma. Milline sul see toru on?
Postitatud: 22.06.2006 10:11 42
Postitas mar1
Postitatud: 22.06.2006 10:20 22
Postitas Mirko
Mul tekkis selline küsimus, et kas sinu telefonil on pilt ees ka siis kui SIM kaarti sees ei ole?
Postitatud: 22.06.2006 10:25 25
Postitas Anti
Lihtsam on mõne taskutelefoniga numbrid SIM-kaardile kopeerida ja siis kaart autotelefoni.
Postitatud: 22.06.2006 18:53 09
Postitas hugo520
Nii et jah, kopeeri aga nr'id sim'ile ning ongi olemas kontaktid. Kõige lihtsam, kui ise hakkama ei saa või mobiil ei võimalda kopeerimist, astu mõnest operaator esindusest läbi ja palu teha kopeerimine ära, seal võtab see aega 5 sek!
Postitatud: 22.06.2006 21:57 22
Postitas mar1
Kui simi sees ei ole siis on ees tekst "sisesta sim".
Idee numbrid teise mobiiliga sisestada on ok, ainuke probleem, et auto sim kaart on pangakaardi mõõdus. Seega tundub kopeerimine kusagil poes teha mõistlik.
Kas kellelgi on telefoni menüü ka ingliskeelne?
Postitatud: 23.06.2006 13:48 40
Postitas dellu
Keelt saab ju telefonis muuta, vähemalt E38-l küll. Leia telefoni õpetusest koht, kuidas muuta. Neil telefonidel peaks olema nn numbriline menüü, ehk isegi õigeid menüü numbreid sisestades jõuad õigesse kohta. Ehk siis kui näiteks seaded menüü on numbri 4 all, siis sa ei hakka otsima saksakeelset vastet sõnale seaded vaid vajutad lihtsalt numbrit 4.
Postitatud: 25.06.2006 15:40 59
Postitas JBA
Kui autotelefonis ei ole kaarti sees siis on ees kiri CHECK CARD. Sebi endale mingi stardika sim-kaardi kest kuhu saad hiljem enda kaardi sisse lükata. Või on võimalus ka teha koopia enda olemasolevast kaardist, kuid ma ei ole kindel et iga operaator seda võimaldab. Kui mina panin enda SIM kaardi sinna sisse olid kõik minu sõnumid ja kontakstid seal nähtaval.
Päikest!
TO: Mirko1
Postitatud: 25.06.2006 15:43 23
Postitas JBA
Mul on sama telefon ja pilt on kohe ees kui auto süüdet keerad. Iga kord peab telefoni välja lülitama, kuna ma seda ei kasuta!
Re: TO: Mirko1
Postitatud: 25.06.2006 17:15 56
Postitas TiitR
JBA kirjutas:Mul on sama telefon ja pilt on kohe ees kui auto süüdet keerad. Iga kord peab telefoni välja lülitama, kuna ma seda ei kasuta!
Täpselt sama teeb minu omalgi.
Re: TO: Mirko1
Postitatud: 25.06.2006 17:46 03
Postitas Leho
TiitR kirjutas:JBA kirjutas:Mul on sama telefon ja pilt on kohe ees kui auto süüdet keerad. Iga kord peab telefoni välja lülitama, kuna ma seda ei kasuta!
kas kaitset ei ole võimalik välja võtta selle vältimiseks ?
Postitatud: 25.06.2006 19:07 22
Postitas Anti
Võta telefoni juhtploki küljest pistik lahti
hmm
Postitatud: 25.06.2006 19:32 17
Postitas teedukas
mul oli sama jama et saksa keele kursustele ei viitsinud minna siis läksin UM ja lasin inglis keele panna peale mis maksis 260- nii auto kui ka telefon .
Postitatud: 25.06.2006 20:07 15
Postitas Mirko
Keegi enda telefoni maha ei soovi müüa? Võin enda mittetöötava augutäiteks anda!
Postitatud: 26.06.2006 21:03 27
Postitas jaakaak
jah kaitse nr 48 vist oli.ma tegin sama nalja ,et võtsin kaitsme välja ja oõik ok
Postitatud: 26.06.2006 22:56 12
Postitas priitv8
Huvitav, autos on handsfreega telefon, roolilt juhitav ja armatuurilt jälgitav ning ikka on parem sõidu ajal oma taskutelefoni õla ja pea vahel hoida? Autotelefon on ju hullult mugav, eriti twinsim kaardiga.
Postitatud: 27.06.2006 12:55 57
Postitas Anti
Ju siis peetakse 99EEK/kuu selle mugavuse eest liialt kalliks...
Postitatud: 27.06.2006 14:04 14
Postitas priitv8
Anti kirjutas:Ju siis peetakse 99EEK/kuu selle mugavuse eest liialt kalliks...
No see on see noobel eesti-rootsi firma. Mujal saab ka 20.-/kuu. Vaata eero X5 näidet. Ise kasutan ka sama.
Postitatud: 27.06.2006 15:08 46
Postitas dellu
priitv8 kirjutas:Anti kirjutas:Ju siis peetakse 99EEK/kuu selle mugavuse eest liialt kalliks...
Mis kohast jutt, Eero teemast nagu välja ei lugenud? Seal oli ainult TwinSimist juttu. Kui ma hiljuti uurin, siis teistel Elisa ja Tele2 ei pidanud seda olevat.
Postitatud: 27.06.2006 23:21 53
Postitas priitv8
Küsi Elisast veel korra.
Postitatud: 01.07.2008 17:30 04
Postitas rax1
Küsin ka ühe rumala küsimuse,et kas 39-l võimalik ka telefoniga välja helistada kuidagi ilma toru näppimata.Vasakult roolipealt nupust saan numbreid vaadata aga kuidas helistama panna?Tänud ette!
Postitatud: 01.07.2008 17:40 54
Postitas Indrek_M
rax1 kirjutas:Küsin ka ühe rumala küsimuse,et kas 39-l võimalik ka telefoniga välja helistada kuidagi ilma toru näppimata.Vasakult roolipealt nupust saan numbreid vaadata aga kuidas helistama panna?Tänud ette!
Sealsamas vasakul on veel kaks nuppu ... ühega valid, kas raadio või telefon R/T, teisega siis alustad ja lõpetad kõnesid.
Postitatud: 01.07.2008 17:47 54
Postitas rax1
Kohe proovin järgi,tänud Indrek_M!
Postitatud: 01.07.2008 19:45 44
Postitas Alfonze
imelik jah, et osad tahavad disableda kui selline mugav asi olemas, mul oli ja on tingimus, et peab olema autosse integreeritud telefon lisade listis, ilma ei taha ja moblat bt-ga siduda igakord ei viitsi (lisaks ka hea kui dubleeritud, kui midagi reisil vms juhtub telefoniga).
Postitatud: 01.07.2008 20:18 22
Postitas Inno
dellu kirjutas:priitv8 kirjutas:Anti kirjutas:Ju siis peetakse 99EEK/kuu selle mugavuse eest liialt kalliks...
Ei tea kohe minul küll E39. töötab Tele2 sim kaart!
Postitatud: 01.07.2008 20:20 44
Postitas Mirko
Tele2 TwinSim?
Postitatud: 01.07.2008 20:24 30
Postitas Inno
kohe sportlikust huvist lähen võtan kaardi autost välja!
Mis siis selle kaartikese peal ka erilist kirjapildis peaks olema?
Postitatud: 02.07.2008 08:34 52
Postitas Indrek_M
Inno kirjutas:kohe sportlikust huvist lähen võtan kaardi autost välja!
Mitte midagi. Tavaline SIM kaart.
