525 tds muuta 528i m52b28
Postitatud: 24.06.2016 21:40 05
Postitas bõmm11
Oleks siis huvi et kas keegi on seda teinud
Mis probleemid tulevad elektriga ette?
Re: 525 tds muuta 528i m52b28
Postitatud: 24.06.2016 23:05 24
Postitas Tarmo_N
lihtsam ja mõttekam on tds maha müüa ja bensakas osta.elekter ei klapi,ülekanded teised,käikari ja moto toestus teine.ka vedrustus erinev.pidurid teised.eks asju veel mis kohe pähe ei torka.tavaliselt tehakse bensakast disla.pole kuulnud et keegi vastupidi teinud.
Postitatud: 24.06.2016 23:12 23
Postitas bõmm11
Mootor on põhimõtteliselt vahel kast ja differ vahetatud
Bensu etteAndepump onka vahetatud
Aga seal peaks tulema mingi immo probleem vist
Postitatud: 24.06.2016 23:17 08
Postitas toivoku
Tarmo_N kirjutas:lihtsam ja mõttekam on tds maha müüa ja bensakas osta.elekter ei klapi,ülekanded teised,käikari ja moto toestus teine.ka vedrustus erinev.pidurid teised.eks asju veel mis kohe pähe ei torka.tavaliselt tehakse bensakast disla.pole kuulnud et keegi vastupidi teinud.
mis pidurid seal teised on? samad pidurid neil ju kuni 535ini välja. Vedrustus ka sama. Kõik on teostatav.
Postitatud: 24.06.2016 23:17 54
Postitas toivoku
bõmm11 kirjutas:Mootor on põhimõtteliselt vahel kast ja differ vahetatud
Immo saad välja progeda, pole probleemi. Samas kui said aju ja mootori ja võtme ja ews ploki siis saad ka originaal ewsi tööle.
Postitatud: 24.06.2016 23:31 09
Postitas bõmm11
Ja autot maha eitaha müüa kuna on ilma roosteta jajust talvel ülevärvitud
Postitatud: 24.06.2016 23:39 14
Postitas bõmm11
Ja jama ongi selles et ews plokki ja võtit pole
Mootor tuli 728i e38 pealt
Ja palju se progemine maksmaläheb?
Postitatud: 25.06.2016 00:21 50
Postitas toivoku
bõmm11 kirjutas:Ja jama ongi selles et ews plokki ja võtit pole
50-100 siit foorumist saad osta ka aju kohe mis peale sobib ja mis on juba ilma ewsita.
Postitatud: 25.06.2016 00:47 02
Postitas bõmm11
Põhimõtteliselt lasen väljaprogeda panen külge ja tuld?
Ja kas tuleb mootori ja kerevahelisest pistikust ka midagi ümber tõsta?
Postitatud: 27.06.2016 00:53 37
Postitas bõmm11
otsustasin ümber panen mootorile m50b25 mootori sisselase ja juhtmestiku
m52 juhtmestikul pole otsest mootori ja kerevahelist pistikut.
Postitatud: 27.06.2016 11:42 13
Postitas Roland325
toivoku kirjutas:
520 ja 525-l juba erineva suurusega pidurid. Ilmselt ta toimetab ka nende diisli piduritega. Kui lahjaks jääb, saab alati suuremad panna.
M50B25 sisselase hea mõte, koos veel mingite komponentide lisamisega saab jõudu juurde sellel.
Postitatud: 27.06.2016 12:01 21
Postitas toivoku
http://www.realoem.com/bmw/enUS/partxre ... series=E39" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 27.06.2016 13:34 26
Postitas Roland325
Arvasin, et E34-st käib jutt
Postitatud: 27.06.2016 14:09 49
Postitas toivoku
Roland325 kirjutas:Arvasin, et E34-st käib jutt
egama ka tegelikult ei tea mis autost jutt :D see puusapealt tulistamine on kift :D
Postitatud: 28.06.2016 16:42 10
Postitas bõmm11
Pidurid on mul e34 3,5 bensuka omad
Ja jut käib e34-jast
Postitatud: 28.06.2016 16:48 21
Postitas bõmm11
Vaja veel sisselaske kollektorit ja gaasiklapi
kellelgi pakkuda oleks?
