BMW E61 võti ei lukusta ega ava uksi .
Postitatud: 17.05.2016 20:16 56
Postitas taytz
Võtmest lukustades/avades ei toimu mitte midagi, tagaluuki ei ava võtmest samuti . Võtmega ukseluku august keerates lukustab ja avab ideaalselt .
Luugi juhtmed korras
Võtit olen proovinud ka uuesti niiöelda tutvustada .
Re: BMW E61 võti ei lukusta ega ava uksi .
Postitatud: 17.05.2016 21:51 50
Postitas tarmotaa
Pane oma sitamaja ustele midagi sellist ette nagu sellel härral siin pildi peal siis polegi võtmeid vaja kasutada lukustamiseks.
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/imag ... uRDCeRdmZA" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 17.05.2016 21:53 44
Postitas taytz
See veel puudus, et sa sõna võtma hakkad
Postitatud: 17.05.2016 22:01 23
Postitas tarmotaa
Oma valget kuuti lukustan sellise riistapuuga.
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/imag ... 1o_rSUDxKw" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 18.05.2016 08:22 29
Postitas Skalp
Mõni on vist foorumiga eksinud... reddit, 4chan?
Raadio töötab korralikult? Võtme aku korras?
Teise võtmega oled proovinud?
Postitatud: 18.05.2016 12:09 07
Postitas taytz
Skalp kirjutas:Mõni on vist foorumiga eksinud... reddit, 4chan?
Raadio töötab korralikult .
Võtme aku seisu kommenteerida ei oska.
Mul 2 võtit ja mitte kumbki ei reageeri.
Postitatud: 18.05.2016 19:42 58
Postitas tarmotaa
Puldi patakaid kontrolli puldis aknaid luuke kinni lahti tehes saad teada kas ok või mitte,näiteks.
Postitatud: 23.05.2016 08:38 01
Postitas taytz
Probleem lahendatud ja võtmed toimivad .
Postitatud: 23.05.2016 09:31 52
Postitas Rain.
Äkki kirjtuad ka siia lahenduse, sest ka teistel võib sama probleem kunagi tekkida ja siis hea foorumi otsingut kasutada.
Postitatud: 23.05.2016 09:35 10
Postitas taytz
Rain. kirjutas:Äkki kirjtuad ka siia lahenduse, sest ka teistel võib sama probleem kunagi tekkida ja siis hea foorumi otsingut kasutada.
Tagaluugi sees olev moodul .
Seal oli mingi kiip läbi kärsanud, kuna sinna pidi niiskus sattuma kuidagi, kuigi tihendid asjad ilusti olemas ja omal kohal .
Tüüpviga E61, nädalas pidi paar autot sellise probleemiga ikka leiduma
Postitatud: 06.07.2016 21:22 45
Postitas ahtimeerents
Tervist, loen teemat ja omal selline jama e60 2003lõpp, uksed ei sulgu ega avane puldist, kui siis vahel( vahel töötab ilusti kinni lahti pole probleeme ja siis jälle ei tööta), sellega ka lööb ekraanil kõik sassi, keele muudab ära ja audio raadio sätted paigast ära.
