e60 elektrooniline roolilukk kollane tuluke
Postitatud: 28.04.2016 17:29 26
Postitas Heikit
Tervist, juhtus siis selline asi, et läksin sõitma ja peatusin nagu ikka tavaliselt ja võti välja võttes viskas kollase rooliluku tulukese põlema, kõik nagu töötab nagu peab roolilukk läheb peale ja tuleb maha nagu peab, et kuidas sellisest asjast nagu lahti saab?
Autoks siis bmw e60 530xd 170kw 2006
Re: e60 elektrooniline roolilukk kollane tuluke
Postitatud: 28.04.2016 20:58 52
Postitas patrik
Tartu mees?
Soovitan kiirelt digiledist läbi minna enne kui ei ole enam võimalik nullida
Postitatud: 28.04.2016 23:34 55
Postitas Mrko
Ja miks kiirelt? Mis siis juhtuma hakkab ja kas kohe?
Postitatud: 29.04.2016 07:36 05
Postitas patrik
Nendega on tee peale jäädud. Kui teenindusega venitamine ja hiljem pamperi tellimine sobib paremini kui ise kohale sõitmine, siis loomulikult valida esimene.
Võib ka olla lihtsalt sellest et rattad olid välja keeratud vastu äärekivi. Counter tuleks ikka ära nullida.
Postitatud: 01.05.2016 12:28 47
Postitas sass24
Saksa turule tehtud LCI-l seda pole, st teoreetiliselt peaks saama eemaldada ja välja kodeerida. Sellel tõenäoliselt tehas loobus sakslastele ajudesse panemisest sellise jamaga.
Postitatud: 12.05.2016 09:48 23
Postitas Heikit
Tundub, et counteri nullimine ei aitand, põleb siiamaani, sai siis proovitud nurgaandurit nullida, ütleb küll et kalibreerimine sooritatud aga põleb siiamaani, kas selle vastu ka mingit rohtu on?
