Tervist. Sain alles hiljuti omale esimese touring e39 ning kuna see pill veel veits vōōras minu jaoks, siis ehk keegi saab aidata.
Tagaluugiga nimelt järgmised probleemid - 1. Vahepeal avaneb ja vahepeal mitte. 2. Peaks ise üles ja alla minema, kuid ka seda ei tee. 3. Luugiklaasi lüliti ka ei toimi ( ka tagumine kojamees ). Manuaalselt tegin tagaklaasi lahti ja toimis ilusti.
Ise kahtlustasin äkki mingi juhtmestikuviga ? Kui keegi oskab suunata vōi on ise piisavalt pädev seda korda tegema, siis kuulan huviga.
Vōtme mure järgmine. Et ei saa puldist avada ega lukku panna. Ja sellise vana tüübi õpetust ka netist ei leidnud. Plaanis tellida nkn teemantkujuline võti, kuid enne peaks vist orig. võtme selgeks õpetama, ja siis uue selle järgi? Võti selline : http://g01.a.alicdn.com/kf/HTB1lZBPHpXX ... XFXXXP.jpg
Tänan igasuguse abi eest.
Vaja abi. E39 touringu tagaluugi hädad ja vōtme ōpetamine.
- Skalp
- Peamine sõiduk: '98 BMW 520iA Touring
Re: Vaja abi. E39 touringu tagaluugi hädad ja vōtme ōpetamin
Avanemise probleem on tõenäoliselt tingitud luugi juhtmetest. Otsi foorumist, väga palju läbi käinud teema. Kindlasti leiad vastustest ka kellegi, kes selle töö ette võtaks
Kas luugil on nähtavad välised amordid? Kui ei, siis luuk ei pea ise tõusma. Kui on, siis mitte tõstmine võib olla samamoodi luugijuhtmete viga või on amordid väsinud.
Mitte töötava kojamehe teema on ka foorumist kõvasti läbi käinud. Kui ma ei eksi siis isegi TSI teemas õpetus, kuidas remontida.
BMW avariid ei tee ja kiirust ei ületa... Seda teeb tihend rooli ja istme vahel.
Okei, tänud. Uurin siis vähe rohkem otsingus ringi Amorte otseselt näha pole. Kuid on lüliti kinni panekuks , eeldasin, et sel juhul peaks see luuk ka ise tõusma/langema.
- Skalp
Ma eeldasin ka, et mul peaks ise tõstma/langetama aga siis selgitati mulle, et selleks peavad külje peal nähtavad amordid olema.
Samas kui ma praegu veidi googledasin, siis arvan, et too seletaja pidas silmas e61'e. Mul ei ole nuppu ega amorte, seega mul ei saagi luuk ise tõusta. Aga piltide ja videote järgi e39'l ei paistagi amordid välja. Seega kui Sul nupp on, aga ei luuk ise ei tõuse, siis on tõenäoliselt amordid väsinud.
