E60 Genekas ei lae!!!
TartsP
Peamine sõiduk: BMW 525
Postitus Postitas TartsP »
Tervist klubilised. Aidake hädast välja, ehk kellelgi samasugune viga olnud. Ühel heal päeval viskas IBS vea autol sisse, sai juhe lahti ühendatud ja oli kõik hästi kuni sinnamaani, et genekas ei hakanud käima pannes enam laadima. Gaasi andes algul vist nagu hakkas laadima aga täpselt ei mäleta enam, kuid hiljem kui käima panin võtsin generaatori tagant juhtme lahti( väike peenikejuhe, mis seal ainuke) ning peale seda hakkas laadima. Käisin diagnostis öeldi et IBS vigane, vahetasin ära kuid ei mitte midagi. Geneka harjad sai ka ära vahetatud.
Ehk on keegi veaga kursis ja oskab aidata mind... (diagnostis öeldi veel et aku pidi vähe nõrk olema, muidu 100A aku peal).
juht
Peamine sõiduk: 525d/E61
Telefon: 5257414
Re: E60 Genekas ei lae!!!
Postitus Postitas juht »
Kui geneka kontrollotsa lahti ühendasid, kas siis IBSi panid tagasi? Kui siis IBSi veast lahti saad, on geneka pingeregulaator vigane. Diagnosti abiga saad kindlaks teha :) Pingeregulaatorid suudavad teha küll edukalt seda, et IBSi viga autos ja juhtme vahetus ka ei aita. Samuti laadimine hädine.
Digitally Emitted...
TartsP
IBSi viga on läinud ja peale diagnostis käiku hakkas laadima liiga palju, tekkis ülelaadimine. Järgmise päeva hommikul käima pannes ei hakanud jälle laadima ja kui geneka tagant sai juhe lahti ühendatud siis hakkas laadima.. hetkel nii kaugel et pingeregulaator maas ja uurin kas vahetada ainult pingeregulaator või terve genekas. Võibolla saab genekas maha võetud ja stendis käidud. Eks näis edasi mis saab :D
TartsP
Pingeregulaator vahetatud ja hakkas tööle ilusti, viga parandatud. Tänud vastajale!
