Täna tegime väikse tiiru ida-virumaa kandis ja nautisime loodust raadio möla ka ei kuulanud.
Siis panin tähele sellist kahtlast asja, et salongi ventilaator teeb vilinat sellist kahtlast heli, eriti hullusti teeb veel siis kui rooli keerata paremale( tavaline paremale kurv) sirgeks keerata siis väga ei kuule heli.
Keegi oskab öelda kus see salongi ventikas asub või mis sellist asja võiks põhjustada.
Re: Salongi ventilaatori imelik heli.
Postitatud: 02.01.2016 20:50 02
Postitas Kaupo_K
Salongiventilaator hakkab otsa saama. Vaadates auto tootmisaastat, siis on ju normaalne kulumine. Vahetuseks armatuur jms. maha. Videosid on youtube täis et kus kuidas ja millal.
Postitatud: 02.01.2016 20:54 39
Postitas RedL1ne
Kaupo_K kirjutas:Salongiventilaator hakkab otsa saama. Vaadates auto tootmisaastat, siis on ju normaalne kulumine. Vahetuseks armatuur jms. maha. Videosid on youtube täis et kus kuidas ja millal.
Vaatasin jah.
Üks neist siin - " onclick="window.open(this.href);return false;
Tundub päris hea töö, ilmselt peab ootama soojemat ilma või ehk veab kenadeni välja.
Sellise külmaga ei hakka lõhkuma.
Postitatud: 02.01.2016 23:43 12
Postitas Kaupo_K
No see välja vedamine on nii ja naa. Mul pidas vastu paari pausiga aasta aga tuttaval ainult 1kuu. A mis puudutab seda töö mahukust on see et hirmul on suured silmad ehk reaalselt on see töö tehtav mõnede pausidega alla 2 tunni. Töö teostamisel tasub erilist tähelepanu panna poltide- mutrite sorteerimisele, et hiljem saaks korrektselt kokku ning selle suure segusiibri eemaldamisele, et ei peaks hakkama roolisammast jms. madru maha kiskuma. Ma ostaks igatahes ventika juba valmis.
A kui ta sul vait peaks jääma kõige vajalikumal hetkel nagu mul juhtus siis ajutiselt aitab paar tutakat keset armatuuri. Reeglina siis on vahetusvajadus juba väga lähedal. Loodan et oli abi
Edit: Kui ostad, siis ikka Behri oma. Siis on kindla peale minek!
Postitatud: 21.02.2016 17:52 46
Postitas RedL1ne
Minu mure leidis lahenduse.
Põhjuseks oli kulunud rootori lamellid + harjad.
Harjad ei saanud lamellidega ühendust, kord töötas kord mitte.
Kuidas vahetada aitab youtube - " onclick="window.open(this.href);return false;
Aega läks 5 tundi minul üksi seda vahetades.
Panin lammarist pärit ventiga külge ja töötab.
Postitatud: 22.02.2016 17:20 27
Postitas TELK
Uus ei maksa ju nii palju, et peaks lammari pool piduse külge kruvima.
Postitatud: 22.02.2016 17:45 11
Postitas RedL1ne
TELK kirjutas:Uus ei maksa ju nii palju, et peaks lammari pool piduse külge kruvima.
Ei ole muidugi aga see töö pole midagi hullu vajadusel vahetan uuesti
