Tere.
Mure järgmine,hakkas meeldima platsipeal üks F07 aga probleem järgmine,et sooja mootoriga käiguvahetus jukerdas(ei tahtnud käiku vahetada/või vahetas kole järsult)
Aku nagu ika läbi,kas on mingi võimalus,et aku probleem?
Nagu näha siis oli auto platsil seisinud pikemalt,et ehk kodents on sisse tekinud?
Et kas Tartus keegi tegeleb kasti diagnostiga,UM'i saan alles aja peale pühu!
BMW F07 530GT 2011
BMW F07 530GT 2011
e39 M5--f10 523i--f07 530d--e24 L6--E70 4.4i--e24 L6
- raunoh
- Peamine sõiduk: Passat CC 4MOTION 13`
Re: BMW F07 530GT 2011
Sellise hinnaklassi auto ja ei raatsita korralikku akutki panna? Muidugi võimalus ka, et probleem kuskil mujal.StPo kirjutas:Tere.
Minu soovitus oleks, et oota UM-i aeg ära.
Eks need platsid on nagu on.
Kuna autot on võimalikult kiirelt vaja siis hea meeldega ei tahaks oodata.
- raunoh
Pädevaid kohti ju teisigi, aga ilma kontrollita ei ostaks. Eriti kui mingid asjad juba segast panid.StPo kirjutas:Eks need platsid on nagu on.
kui um-i aega ei saa enne pühi, siis ma helistaks sam autoremonti 56203199, neil olemas diagnostika seade ja saavad ka visuaalselt sillad jms üle vaadata, hind küllalt odav.
Suur tänu!
Jah kuna se on teine F-seeraia masin siis jah riski ei tahaks võtta.
Kahjuks on F07 müügil Eestis vähe ja ega valida väga polegi.
