E39 tuledega jama...
sv-en
Postitus Postitas sv-en »
tegemist 96a. autoga.
kompuuter näitab et tagumine parem pirn läbi, paar päeva põles ja siis vahetasin ära aga ikka kompuutris tuli põleb...tõstsin kõik pirnid ümber aga ei aita see ka...kui viga oleks pirnis siis oleks löönd teiese poolt põlema aga ei tea, asi hakkas üldse sellest pihta kui xenonid paigaldati autole(universaalsed), pidevalt tuledega mingi jama aga päris nii pikalt pole veel kunagi põlema jäänud.
äkki oskab keegi aidata ??? tänud
523 AT '96
Mulk
Peamine sõiduk: A6 4G QUATTRO
Postitus Postitas Mulk »
lõhnab tulede mooduli vea järele
Pirx
Re: E39 tuledega jama...
Postitus Postitas Pirx »
sv-en kirjutas:tegemist 96a. autoga.
Kas suunatuled ka jupsivad.Ma mõtlen, et vahepeal vilguvad kiiremini?
BMW 525 td E39
sv-en
suuna tuled töötavad ideaalselt...
523 AT '96
Postitus Postitas 523 »
Pirx kirjutas: Kas suunatuled ka jupsivad.Ma mõtlen, et vahepeal vilguvad kiiremini?
Mis siis viga oleks?
Mul nimelt vasak suunatuli vilgub kohati algul umbes 4-6 plõksu kiirelt ja siis hakkab normaalselt vilkuma.
Pirx
sv-en kirjutas:suuna tuled töötavad ideaalselt...
sa rääkisid midagi tulede vahetusest.Kas sa vahetasid ära ka tagatuled, panid dioodtuled? Kui mina vahetasin,siis jäeti minul eelmiste tulede kaks pirni väljaspoole tuld põlema, et kompuuter ära petta.Ja kui üks nendest pirnidest läbi läheb, annabki komuuter vea, kuigi kõik tuledes olevad pirnid on korras.
BMW 525 td E39
Pirx
523 kirjutas:
sul on ka tuled vahetatud? Sama jutt, et kõik normaalselt töötaks, peab väljaspoole tuld kaks pirni põlema jätma.
BMW 525 td E39
Pirx kirjutas:
523 kirjutas:
xenonid paigaldatud juba tehase poolt ja ega ma sellest vastusest suurt midagi aru ei saanud mis viga mida tegema peaks, jamab ainult vasakpoolne.
Niipalju kui mina tean, ei kontrolli tulemoodul suunatulesid ja nende kohta ka Check-Controlis veateadet ei ole. Läbi põlenud suunatulepirnist annabki märku 2x kiirem vilkumine (ka armatuuri märgutuled).
Selle lambipirni pagasiruumis võiks asendada töökindlama ja hooldusvaba takistiga.
sv-en
tagumised tuled vahetasin ka ära jah, panin need mis jätavad mulje et on LED aga tegelt pole, seal pole midagi muud tehtud kui aint vanad võeti ära ja pandi uued külge ja pirnude plokk uuesti sisse.
aga ma ei saanud aru mis väljapoole põlema, mis modi seda tegema peaks?
523 AT '96
Lihtsalt jätad kuskile algse pirni alles (elektriliselt samas vooluringis, kus ta ennegi oli), ainult et ta valgus ei paista enam välja. Kui see koormus ahelas alles on, siis tuledemoodul ei pahanda. Aga nagu öeldud, on lollikindlam lambipirni asemel tavaline takisti panna, sama suure takistusega muidugi.
Vt siia: http://www.750i.de/d/backlight.htm
Tonnk
Postitus Postitas Tonnk »
oli ka sama probleem ja sai proovitud pirne küll yhtepidi vahetada küll teisipidi aga lahendus oli piinlikult lihtne, nimelt tagaklaasil oleva piduritule pirn oli saba andnud ja seda nagu ei märganud kontrollida.
Pirx
priitv8 kirjutas:Niipalju kui mina tean, ei kontrolli tulemoodul suunatulesid ja nende kohta ka Check-Controlis veateadet ei ole. Läbi põlenud suunatulepirnist annabki märku 2x kiirem vilkumine (ka armatuuri märgutuled).
"Targad" mehed rääkisid mulle, et ei ole mõtet pirne takistitega asendada, sest need pidid liiga kuumaks minema. Ja mul põlevad siiani ees ja taga pirnid-aastas korra tuleb kõik välja vahetada.
BMW 525 td E39
pihv
Postitus Postitas pihv »
endal siis selline jama et taga ka need diood tuled, peaksid olema juba tehasest ja pidurit vajutades näitab et kontrolli piduritulesid, kuigi kõik toimivad.
sv-en
Tonnk kirjutas:oli ka sama probleem ja sai proovitud pirne küll yhtepidi vahetada küll teisipidi aga lahendus oli piinlikult lihtne, nimelt tagaklaasil oleva piduritule pirn oli saba andnud ja seda nagu ei märganud kontrollida.
SUURED TÄNUD :D
täpselt nii oligi aga ise ei oska seda vaadata...
523 AT '96
Relk
Postitus Postitas Relk »
Mul oli ka sama jama. Ja kui üksi oled on seda suht raske kontrollida. Lõpuks testisin telliskivi abil ja nii ta oligi.
