Häda selles ,et vahepeal viskab tühikäigul vibra sisse ja selline tugev et käib nagu kerest läbi.Panin arvuti järgi ja pihusti näidud paigast ära. Muidu sõidab ja kiirendab normaalselt, nii nagu peab. Läbisõit 400 000km, autol ostes oli ls 200 000km ja vahepeal pihusteid näpitud ei ole
Küsimus selline, et milliste pihustitega peaks tegelema hakkama ? Kas 1,2 ja 4 pihustiga või sellega millel näit kõige suurem on?
Ettetänades, tarkade mõtete eest
E39 525d tühikäigul vahepealne vibra
Re: E39 525d tühikäigul vahepealne vibra
Kuna mu enda bemmil on pihustid korras ja see hädaline on mu isa bemm, siis saaks võtta minu bemmi pealt pihusteid ja proovida. Aga ei ole lihtsalt sellist vaba aega , et katsetada(ajateenija piirangud )
Kui miinuses,siis need on head, nr 4 kehva ehk tuksis. nr 6 käib küll veel.
Selge aga miks pluss on kehvem näitaja kui miinus?
Eks peab siis enda bemmi pealt pihustid võtma ja proovima.Pool päeva tööd kui pihustid kinni pole jäänud ja arvuti järgi panema. Kui on pihusti süü siis remonti ja ehk saab sellega ühele poole.
Tänud info eest , kui jään millegagi hätta või saab korda eks ma siis postitan siia.
