Bmw 530XD E61 vahekasti probleem
Postitatud: 09.11.2015 20:24 38
Postitas Merlyslaan
Tervist, probleemiks E61 nelikveo variandi vahekast. Kiirendusel ragistab, nagu viskaks ketti vahekastis üle.
Soovisin antud vahekastile ketti tellida, kuid erinevad poed ja esindus vahakastile ketti ei näita.
Kas keegi oskab head nõu anda või oskab aidata??? Äkki oskab keegi remontiga abistada?
Ette tänades Merlys
Re: Bmw 530XD E61 vahekasti probleem
Postitatud: 10.11.2015 17:25 59
Postitas Tauri_K
Antud isendile sellist vahekasti millel kett on ei pakutud.
Oli selline versioon Pilt
Tõenäoliselt on sul vahekasti otsas olev ajam töölepingu lõpetanud (lõpetamas)!
Ja seest on ta sul hetkel selline arvatavasti, või mõni hammas veel alles ja peab ehk veits aega veel!
Aga varsti on su armatuur nagu jõulupuud, kõik tuled säravad! :D
Uus ajam maksab ca 700e, kasutatud peast leiad ka ca 200e aga sa ei tea kunagi kaua see ka kestab...;)
Vaata natuke teiste riikide foorumites ringi ja ma usun, et sa leiad kindlasti alternatiivi kuidas see korda saada :)
PS! Mina igaljuhul sain:)
Postitatud: 12.11.2015 12:58 58
Postitas Merlyslaan
Nii aga kui Servomootor on täiesti töökorras, ükski hammasratas kusagilt kulunud pole, samuti pole näha et oleks midagi kusagilt kuuma saanud või ülevisanud, mida sellisel olukorras uurida?? :D
Tauri_ K tänud vastamast!!!
Postitatud: 12.11.2015 19:39 18
Postitas Tauri_K
Võtsid sa ajami maha ja veendusid, et antud liigend on täiesti töökorras või sa ainult arvad, et on? Teiseks miks sa üldse arvad vahekasti viga olevat siis? Seal veel päris palju asju mis võivad teha mis tahes häält! Vii auto pädevasse kohta remonti ja asi ammentatud, ega siin foorumis ei pane sulle puusalt keegi otsest prognoosi mis asi sul seal häält teeb.....
