Autoks siis e39 2.5d 120kw
Probleem sai alguse kui turbo läbi läks. Sai siis taastatud turbo ostetud ja külge pandud, uued filtrid ja asjad sai tehtud nagu peab. Kõik oli ilus ja tore 43km ja jälle sumpsist valge väljas. Peale seda sai remonti viidud kus vaadati kõik asjad üle ja vahetati õlid ning toimis 430km. Sai siis uuesti viidud, siis vahetati karterituulutus filter koos kõigega ja ikka sama jama et viskab õli sumpasse ja mootoriruumi laiali... Milles viga võib olla?
e39 2.5d valge suits tagant väljas
Re: e39 2.5d valge suits tagant väljas
Kirjelduse kohaselt läks vana turbo läbi karterituulutuse tõttu, siis paigaldasid
uue turbo. Siis läks see jälle tuksi. Alles siis eemaldasid turbo riknemise põhjuse.
Eelduste kohaselt turbo jälle läbi.
Aga noh, kuidas sul "turbo läks"? Kas suure katastroofiga? Võimalik, et mootorist
pole enam midagi alles, näiteks plokk kõver. Jahutusvedeliku tase langeb?
Uus turbo korras kusjuures, lõtke pole ja puhub ilusti. Ei läinud katastroofiga, jooksis koja seina kinni. Jahutusvedeliku tase normis ja ka kuumaks ei lähe. Naljakas ongi et lambi hetkel viskab õlika taha.
