Nii...autoks on siis 525i e34 92a
Juhtus siuke asi, et mõni aeg tagasi õnnestus suurest august läbi sõita...
Peale seda on aga auto hakanud väga imelikult käituma.
1 jama: Tööle ei lähe korralikult ommikuti ja ka siis kui natuke pikemalt seisnud. tööle saab ta siis lõpux nii, et süütevõti kõige viimasesse asendisse ja gaasipedaal alla...ja lõpux käivitub (ise arvan , et on akust)
2 jama: Suitsema hakkas... Kui mootor käima panna ja kapoti alla vaadata, siis mootorist läheb toru mis ühendatud sumpsiga, ja sealt ühenduskohast tuleb suitsu( sry kahtlase seletuse eest, pole eriline asjatundja) ja kusjuures kui täna peale maanteelsõitu, auto seisma jättes suitses natuke seisva mootoriga....ja just tagant
3 jama: Sellest aukust läbisõidust on möödas mingi nädal vms... Olen sõitnud maanteel ja linnas jne. Täna siis olles just jõudnud koju aegviidust, läksin bensiini võtma ja tagasitulles sain sõita mingi 500 meetrit vast...ja kompu hoiatas et mootor võib üle kuumeneda. tõmbasin kohe tee äärde ja lasin sõbral tuua tosooli, et valab juurde ehk selles on viga. aga ei aidanud seegi... jahutusvent käib korralikult ringi. kui mootor on täiesti maha jahtunud, siis mingi 5 mintsaga tühikäigul töötades kisub jälle kuumaks!! Mis võivad need vead seal olla siis??
