e39 3,0d ei lähe alguses pöördesse
Postitatud: 06.10.2015 22:26 22
Postitas ripclaw
Tere,
Mure siis selline, et 0 kiirendades ei lähe korralikult pöördesse, alates ca 1800-2000rpm hakkab alles normaalselt liikuma.
Võtsin lahti õhulugeja pistiku ja asi paranes märgatavalt. Proovisin ka teist õhulugejat kuid probleem sama.
On kellelgi olnud sellist probleemi või oskab keegi soovitada millele tähelepanu pöörata.
Re: e39 3,0d ei lähe alguses pöördesse
Postitatud: 06.10.2015 22:37 23
Postitas brucevilli
ripclaw kirjutas:Tere,
Pane egr pimedaks ja vaata mis saab.
Postitatud: 25.10.2015 19:23 07
Postitas ripclaw
Tegin egr'i pimedaks aga seis ikka sama :/
On kellelgi veel miskeid mõtteid?
Postitatud: 25.10.2015 19:33 52
Postitas antiii
Postitatud: 25.10.2015 20:33 04
Postitas arnis
Kõik kummist vaakumvoolikud tuleb välja vahetada, 2-3m umbes.
Samaaegselt veenduda, et mootoripadjad on õhukindlad.
Postitatud: 25.10.2015 21:10 55
Postitas ripclaw
arnis kirjutas:Kõik kummist vaakumvoolikud tuleb välja vahetada, 2-3m umbes.
Olen umbes 90% vaakumist välja vahetanud ja mootoripadjad peaksid ka OK olema, kuidkui on vaakum leke siis kuidas see õhulugejalt pistiku tagant ära võtmine minekut parandab?
Postitatud: 25.10.2015 22:00 55
Postitas arnis
Kas ma tõesti pean küsima, mis osa vaakumist sa vahetamata jätsid
"Peaksid korras olema" tähendab otseselt välja öeldes "ma ei tea mootoripatjade olukorda".
Ja iseenesest pakun kütterõhuga probleemi või ikkagi vaakumjuhtimine turbol.
Ja üldse, arvutiga saaks ka vaadata, mis auto asjast arvab.
Postitatud: 19.11.2015 20:58 27
Postitas ripclaw
Nüüdseks vahetatud mootori padjad ja kõik vaakumid kuid mure siiski sama
diagnostiga annab koodi 3520.
on kellelgi veel mõtteid we teab mis see kood tähendab,
Postitatud: 19.11.2015 21:16 11
Postitas Donald
3520 Engine Boost Actuation
Postitatud: 20.11.2015 13:17 46
Postitas ripclaw
Donald kirjutas:3520 Engine Boost Actuation
Proovisin leida miskit selle kohta aga ei suutnud selgeks teha omale.
Miskeid täpsemaid juhiseid vms mida kontrollida/vahetada.
Postitatud: 20.11.2015 13:21 41
Postitas h.m.m
pane mootor käima ja vaata kas vnt mehhanism liigub alla või ei.
