bmw 525tds elektri jama
AllesOstsin
Peamine sõiduk: BMW 530D E39
Postitus Postitas AllesOstsin »
Tervist.
Probleem on selles , et veojõukontroll ei tule maha, ja tuli ka ei vilgu spidos, kui nt kruusa v muru peal rattas korra ringi käib. Ning kui süüte sisse panen ei hakka veojõukontrolli tuli põlema isegi siis mitte kui ma tulede kontrolli teen.
Skalp
Peamine sõiduk: '98 BMW 520iA Touring
Re: bmw 525tds elektri jama
Postitus Postitas Skalp »
Armatuuris pirn läbi või välja keeratud või teip peal.
Kui ratas ringi käib, siis pigem pole Sul üldse veojõukontrolli ja asi viitab rikkis abs andurile/ajule. Kui veel lisada väljakeeratud pirn stsenaariumisse, siis paistab asi vea varjamise või eelmise omaniku probleemi "lihtsa lahendamisena"
BMW avariid ei tee ja kiirust ei ületa... Seda teeb tihend rooli ja istme vahel.
AllesOstsin
Skalp kirjutas:Armatuuris pirn läbi või välja keeratud või teip peal.
Auto võtab ainult kruusa või libeda peal ratta korra ringi , seda ka katkendlikult nagu peabki võtma kui veojõukontroll peal.
Skalp
Siis võib lihtsalt pirn läbi olla. Kas Sul veojõukontrolli nupp on keskkonsoolis? Kui nuppu vajutades midagi ei muutu, võivad lihtsalt kontaktid v juhtmed vigased olla.
