E39 525d 2001 "fuel injection system" veateade
Postitatud: 25.09.2015 22:49 13
Postitas miki731
Tervist!
Viskas mäest üles s6ites vea teate fuel injection system.
Paagis oli kütust gramm alla 15l,panin siis 15 l peale ja pika jebimise peale sain käima.
Oskab keegi n6u anda? Kytusefilter?etteandepump?pihustid? Regulaator?...
HELP!!!!
Re: E39 525d 2001 "fuel injection system" veateade
Postitatud: 26.09.2015 15:14 10
Postitas PeeterA
Paagisisene pump ilmselt kutu.
Postitatud: 27.09.2015 11:45 48
Postitas Erkn
Mul ka samamoodi ette viskanud seda. Kord oli kollektori alt klamber ära mädanenud ja sealt ajas kütust välja ning kord oli etteande pump.
Postitatud: 27.09.2015 16:59 37
Postitas miki731
Kakkusin juba pumba maha,s6el oli küll jube must,väga väike ala oli puhas.
Eks kirjutan kui korda saab.
Postitatud: 28.09.2015 19:11 27
Postitas miki731
Fakt on see et vahetasin pumba ära ja kytusefiltri.nüüd korras.
Tänud kes kaasa viitsisid m6elda.
Postitatud: 01.01.2016 21:32 20
Postitas Iff530
E39 530d 2001 viskas täna ringteel sama teate ja kohe peale seda suri ära. Oli ka paagis ca 15L kütet. Panin 20L peale aga ei midagi. Kapotiall filtri ja pumba vahelises torus kütet pole, starterit andes tuleb sealt ainult pisikesi mulle. Käiasin ja käiasin aga käima ei saanud.
35L paagis peaks ta ju käivituma isegi kui paagi sisene pump surnud ? Pöhjaalune igatahes suriseb ja seda ma vahetasin suvel (see suri lihtsalt ilma veateateta ära).
