E61 xenon pirn.
- mafeikin17
- Peamine sõiduk: bmw 530 G31
E61 xenon pirn.
Tere! Kunagi põles mul üks xenon läbi, vahetasin kiirkorras hiinaka vastu, d3s põles ta siis nii umbes pool aastat ja kutu. Ostsin siis kaks uut osramit d3s. Aasta täis ja üks jälle kustus, kuid teine põleb. Täna siis lammutasin veits tulesi, ning avastasin et tule peal kirjas d1s ja d2s sobivus. D2s on välistatud, kuna mul pole sellist socketit. Seega siis saan aru et oleks pidanud sinna hoopis d1s pirnid ostma. Olen uurind netist et mis vahe on d1s ja d3s pirnidel, siis olen aru saanud, et kui paigaldada vale pirn, siis peaks nad kohe läbi põlema. Seega nüüd ei teagi mida teha. Kas jätkata d3s sisse paigaldanist v osta d1s nii nagu tulepeal kirjas. Rõhutan siinkohal et olen soitnud juba üle aasta aja igapaevaselt d3s pirnidega. Milleta üks nüüd ara suri.
- mafeikin17
Re: E61 xenon pirn.
Autoks siis e61 2005 3.0 kurvituledega
Re: E61 xenon pirn.
Pane need pirnid, mis originaalis sees olid. Minu autol oli originaalis d1s, kui facelift kurvituled paigaldasin, siis sinna läks ka d1s. Mõned E60/E61-ed on tulnud d2s-ga, kuid d3s pirnidega E60/E61-te pole näinud veel.
- mafeikin17
Re: E61 xenon pirn.
Jeps. kakkusin täna lahti tuled uuesti, ja polegi pirn läbi, vaid plokk sai otsa, seega peab ikkagi panema d1s pirnid.
