E39 touringu tagaluuk avaneb kurvides???
Postitatud: 29.08.2015 14:27 52
Postitas apostel1
Tervist. Selline mure on, et kui vähe kiiremaid kurve võtta siis, siis lööb tagaluugi lukust lahti. Korra pidurdan ja läheb kinni tagasi (soft close). Sama teeb ka auklikul teel. Lisaks tuleb vesi pesulas ja vihmaga luugi klaasi ülemisest servast sisse. Kas annab klaasi osa eraldi tihedamaks timmida??? Mida teha, et luuk kinni püsiks?
Re: E39 touringu tagaluuk avaneb kurvides???
Postitatud: 29.08.2015 15:39 35
Postitas PeeterA
Tagaluugi küljes olev avamislüliti toimib? Selle rike tavaliselt taoliste jamade allikas.
Postitatud: 29.08.2015 16:26 26
Postitas apostel1
Lüliti toimib ilusti.
Postitatud: 31.08.2015 00:25 34
Postitas arnis
Jah, kõike saab seal timmida. Ülemist otsa on natuke raskem, pigem 2 inimese töö.
Küsimus on pigem selles, miks see paigast läks (tehases on asjad ilusti ära regullitud).
Postitatud: 31.08.2015 10:21 34
Postitas apostel1
Ei tea jah miks paigast. Klaas on luugi peal kah ebaühtlaselt (üks külg kõrgemal)
Postitatud: 31.08.2015 20:27 18
Postitas Dreamer
Tere. Äkki siis hing pooleks.?
Postitatud: 31.08.2015 22:59 50
Postitas apostel1
Klaasi sättimiseni ei ole veel jõudnud aga luugi lukusti sai vist korda. Luku mootoril oli keegi tark ise nö. pistiku teinud. Juhtmed käisid omavahel kokku, kui auto rappus. Sai see asi vähe kindlamalt kinni pandud. Nüüd vaja veel klaas vastu tihendeid korralikult saada.
