E34 Pagasniku luuk ei seisa kinni
Lexuz
Postitus Postitas Lexuz »
Selline problem, et iga kord kui sõidust tulla, peab kontrollima, et pagasniku luuk ikka kinni on (põrub lahti?). Muidu on tulemuseks tühi aku hommikul (pagasniku valgustus välja keerata?). Proovisin reguleerida alumise luku asendit aga asi ei paranenud. Põhimõtteliselt on nii, et kui võtta altservast kinni luugil ja nõkutada veidi üles alla siis kargab pagasinik lahti ilma nupule vajutuseta. Kinni ei taha pagasnik ka alati jääda - vajab ikka nn prõmmimist. Kas lukustussüsteem vajab vahetust? Auto siis ikka E34 520i 89a.
randos
Postitus Postitas randos »
Ega seal muud viga vist olla saa jah, kui see lukusüsteem. Julgen arvata, et seal mingi vedru vms. asi sees "saba andnud", et korralikult ära ei lukusta.
Lukustussüsteemi vahetusest leiad kindlasti abi :!:
Maiks
Postitus Postitas Maiks »
Kas nupp tuleb ikka korralikult lõpuni välja. See kipub kinni jääma ja siis vaja aidata, et ta korralikult liikuma hakkaks.
525 TDS´a EXECUTIVE
Lexuz
Nupp tuleb ilusti välja ja liigub ka normaalselt. Ja samas on ka kordi kus mitu nädalat ei ole probleemi, et lahti põruks. Aga igaks juhuks proovin teist lukusüsteemi - eks siis näis.
Veiken
Peamine sõiduk: BWM 745i
Telefon: 3725091997
Postitus Postitas Veiken »
mul oli sama jama aga ainult talvel külmaga.
õlitasin ära ja tõstsin seda alumist "konksu" ülespoole ning sai korda.
