E39 2003a. Pidurid vilistavad.
seawolf
Peamine sõiduk: BMW 525d
Postitus Postitas seawolf »
Nii. Hakkasid pidurid vilistama ja sai ära vahetatud alguses esimesed klotsid. 2 nädalat vaikus ja sama saaga hakkas pihta. Eriti kimedalt kõlab kui pidurdamisel klots hakkab vastu ketast jõudma. Täna sai vahetatud tagumised, mis olid üsna kulunud. Aga ikkagi kui pidurit puudutada , et vaikselt hoogu maha võtta, mitte järsult pidurdades tuleb see vilistamine tagasi. Mida krdit tegema peab? Kettad on korralikud 1,5a tagasi vahetatud. Kas tõesti õnnestus esiklotsid osta niivõrd saasta kvaliteediga, et tuleb uuesti vahetama hakata?
Kaupo_K
Peamine sõiduk: 530D
Re: E39 2003a. Pidurid vilistavad.
Postitus Postitas Kaupo_K »
Klotside tootja ja hinnaklass?
Liugurid, laagrid jne. korras?
Paigaldasid kuidas?
seawolf
Paarikümne EUR kanti see paar jäi ei mäleta kes see tootja oli. Liugurid määritud ja korras. Supordid sai ennem puhastatud. Mis mõttes kuidas paigaldasin?
Peamine sõiduk: BMW i3
Pool grammi kõrgetemperatuurikindlat määret tuleks panna strateegilistele
kohtadele klotside ja supportite vahele.
Ja noh, kui on halb klots siis on halb klots.
Vaata klotsi pealt päikese/lambi peegeldust, kui on paksult metallipuru/läiget täis,
siis on saast.
eero
Peamine sõiduk: F07 535i GT
Telefon: 5256627
Postitus Postitas eero »
2003.a. E39 on suured pidurid. Sinna paarikümne euri eest on päris keeruline üldse mingeid klotse leida, rääkimata siis headest.
Agano algatuseks tuleks jah vähemalt vedelat vaske või keraamilist määret panna sinna, kus klotside metaalosad suportitega kokku puutuvad. Ilma selleta võivad korralikudki klotsid vilistada..
