E39 Salongivent puhub tulikuuma õhku
Postitatud: 09.05.2015 00:37 08
Postitas mexbmw
Tere.
Mure selline, et peale süüte välja keeramist, ei lakanud salongi ventilaator töötamast. Puhus täiest jõust. Süüdet sisse keerates kustuvad venitlaatori kiiruse ja õhu temperatuuri nupud ning midagi muuta ei saa. Sõites tuleb tulikuuma õhku.
Ventilaatori saan seisma ainult akult juhtme võttes. Tagasi pannes hakkab jälle käima.
Oskab keegi nõu anda, kust otsast alustada ja mida teha?
Autoks on 2002a. E39 525tds
Re: E39 Salongivent puhub tulikuuma õhku
Postitatud: 09.05.2015 10:45 09
Postitas darkie
Kliimasiil?
Postitatud: 09.05.2015 12:03 16
Postitas mexbmw
Kui siil läbi, siis ta kas üldse ei puhu või puhub ebaühtlaselt. Vähemalt selle olen siit foorumist lugedes teada saanud. Aga probleemi, et vent jääb täitsa käima, seda ei leidnud siit.
Panin tähele veel, et puhub ainult jalgade juurest.
Oskab keegi öelda, mis kaitsmega saaks selle ventilaatori välja lülitada?
Postitatud: 09.05.2015 12:28 43
Postitas arnis
Ikka siil oleks kahtlusalune nr1. Proovida võiks veel kliimapaneeli
pistikud lahti võtta, kuna "nupud kustuvad" vihjab, et rike on seal.
Postitatud: 09.05.2015 14:06 20
Postitas mexbmw
Kus kohas see kliima paneeli pistik asuda võib?
Postitatud: 09.05.2015 14:17 26
Postitas arnis
Kliima paneeli taga
Postitatud: 09.05.2015 14:26 15
Postitas mexbmw
Kas paneeli ära võtmisel peaksim midagi teadma või terav riist vahele ja tõmban ära lihtsalt?
Postitatud: 09.05.2015 15:07 59
Postitas arnis
Soovitatav on tavalise raadio puhul eemaldada raadio ja sealt näppudega väga tugevalt pressima.
Metallesemed kriimustavad paneeli ära igal juhul.
Postitatud: 09.05.2015 22:02 52
Postitas Dreamer
Youtubest leiad, kuidas ilma kriipimata ja lõhkumata asjad eemaldada.
Postitatud: 09.05.2015 22:13 01
Postitas Dreamer
Ja muidugi võib ka süüteluku põhi nalja teha...
Postitatud: 09.05.2015 22:19 40
Postitas Marvin
Siil vigane arvatavasti,tõma lihtsalt siili tagant pistik välja siis vent ei tööta.
