E39 Salongivent puhub tulikuuma õhku
Tere.
Mure selline, et peale süüte välja keeramist, ei lakanud salongi ventilaator töötamast. Puhus täiest jõust. Süüdet sisse keerates kustuvad venitlaatori kiiruse ja õhu temperatuuri nupud ning midagi muuta ei saa. Sõites tuleb tulikuuma õhku.
Ventilaatori saan seisma ainult akult juhtme võttes. Tagasi pannes hakkab jälle käima.
Oskab keegi nõu anda, kust otsast alustada ja mida teha?
Autoks on 2002a. E39 525tds
- darkie
- Peamine sõiduk: 750iL
Re: E39 Salongivent puhub tulikuuma õhku
Kliimasiil?
Kui siil läbi, siis ta kas üldse ei puhu või puhub ebaühtlaselt. Vähemalt selle olen siit foorumist lugedes teada saanud. Aga probleemi, et vent jääb täitsa käima, seda ei leidnud siit.
Panin tähele veel, et puhub ainult jalgade juurest.
Oskab keegi öelda, mis kaitsmega saaks selle ventilaatori välja lülitada?
Ikka siil oleks kahtlusalune nr1. Proovida võiks veel kliimapaneeli
pistikud lahti võtta, kuna "nupud kustuvad" vihjab, et rike on seal.
Kus kohas see kliima paneeli pistik asuda võib?
Kliima paneeli taga
Kas paneeli ära võtmisel peaksim midagi teadma või terav riist vahele ja tõmban ära lihtsalt?
Soovitatav on tavalise raadio puhul eemaldada raadio ja sealt näppudega väga tugevalt pressima.
Metallesemed kriimustavad paneeli ära igal juhul.
- Peamine sõiduk: BMW 528iAT
Youtubest leiad, kuidas ilma kriipimata ja lõhkumata asjad eemaldada.
Ja muidugi võib ka süüteluku põhi nalja teha...
Siil vigane arvatavasti,tõma lihtsalt siili tagant pistik välja siis vent ei tööta.
