2000 a. FL e39 tagatuli ei tööta
- Peamine sõiduk: BMW 328i xdrive f30
Mure siis selline, et panin auto käima ja lõi teate, et check brake lights, check rear fog lights. Läksin siis vaatama ja taga paremal tulel ei põle mitte ükski tuli. Vaatasin kaitsmed ja pirnid üle, kõik oli korras. Kõik muud tuled autol põlevad. Oskab keegi mingit nõu anda?
Re: 2000 a. FL e39 tagatuli ei tööta
Sellina asi ka, et kui parema suuna sisse panen, siis see plõksub ülikiiresti.
"kõik tuled" - ei ole arvatavasti tõeselt öeldud.
Pirne mitte ei vaadata üle, vaid vahetatakse, kasvõi
teiselt poolt võta.
Kui jutt käib luugituledest, siis on üsna tavaline,
et juhtmed hingede vahel on katki.
Kui jutt käib suunatulest, mis ei ole luugil, siis selles
probleem olla ei saa. Arvatavasti on mass kadunud.
Selleks vaja multimeetriga asi üle mõõta.
teiselt poolt võta.
