E 34 OBC IV Lukus
Postitatud: 27.02.2015 12:56 37
Postitas X-driver
Asi selline, panin koodi peale, mis takistaks käivitamist. Maha võttes selgus, et obc on koodi ära unustanud.(endal 100% kood meeles ja õige). Obc läks lukku ja pidin selle eemaldama.
Kas seda annab kuidagi lahti teha või pean uue otsima? Jube nadi on sõita nüüd ainult 1 rea nuppudega obc-ga.
Re: E 34 OBC IV Lukus
Postitatud: 27.02.2015 14:09 14
Postitas Z0ne
Code lost or unknown:
If you do not have access to the code, the emergency de-activation procedure will have to be carried out.
Disconnect the battery for five minutes. Reconnect.
Turn the igntion key to the RADIO position.
Display shows timer counting down 15 minutes.
During this time press CODE, enter your code, press S/R, start engine.
Postitatud: 27.02.2015 14:26 52
Postitas X-driver
olen isegi obc mitu päeva järelt ära hoidnud, ei toimi, nagu sellel oleks mingi muu kood peal, ei võta koodi omaks.
Postitatud: 28.02.2015 22:40 11
Postitas Z0ne
Seega auto käivitub, aga OBC'l on ees PPPP?
Kui jah, siis:
1. With the car and power off, plug in the new OBC unit.
2. Turn car power on with key, but do not start car (radio works but ignition is not cranked.)
3. Push the "Code" button.
4. Push the S/R button.
5. Now without powering the car electrical system down, start the car.
6. Program your new unit which should be displaying 00.00 for the time setting.
Postitatud: 28.02.2015 22:56 51
Postitas X-driver
Siis ei käivitu kui obc küljes nõuab koodi, aga ei lase seda sisestada. Vähemalt minu pandud koodi ei võta enam omaks.
Postitatud: 28.02.2015 23:16 12
Postitas Z0ne
X-driver kirjutas:Siis ei käivitu kui obc küljes nõuab koodi, aga ei lase seda sisestada. Vähemalt minu pandud koodi ei võta enam omaks.
Kui need 15 minutit mis OBC näitab, ära oodata, saab auto käivitada. Ei tea küll kas ta võtab ka luku maha, või on järgmine käivitus sama moodi.
Võid proovida ka OBC Reset teha, kui su OBC'l on reset auk.
With the key in the "Radio" position (Radio and OBC light up, but not the instrument cluster), press the "CODE" button. Then push the little reset-hole with a Pen and hold it, 'till the computer blinks in the display, and it will ask you for a time and date entry. - You now have re-adapted the coding plug to the computer. - Normally the computer goes into a PPPP mode when the car has been boosted, or some other very drastically voltage changes have occurred.
