e39 luugituled jamavad
Akerboom
Peamine sõiduk: BMW 530D
Postitus Postitas Akerboom »
Tervist! Nimelt siis luugi pidurituled ei tööta, ka lisapiduri tuli. Juhtmed, pirnid kontrollitud, va lisa piduritule LEDid. Kas võib olla nii, kui lisa pidurituli on läbi, siis luugi pidurituled ka ei tööta?
Peamine sõiduk: BMW i3
Re: e39 luugituled jamavad
Juhtmed hingede vahel tuksis.
Aga kui sul kõik 3 pidurituld ei põle, siis kas piduri andur töötab, see on ka küsimus.
Akerboom
Kere küljes olevad töötavad. Kas neil siis eraldi piduriandurid?
iffiff
Peamine sõiduk: e91 m47
Postitus Postitas iffiff »
Päris kindlalt on juhtmed purud.
Akerboom
Sai täna terve päev jännatud nende juhtmetega. Vasakul pool oli kaks juhet puru. Üks oli klaasi oma teine ei mõjunud kuidagi. Peab siis kõik jälle uuesti üle vaatama. Aga tänud vastamast!
siim78
Peamine sõiduk: X5
Postitus Postitas siim78 »
Luugil ju ainult lisastopptuli ongi. Seal muidu udukad, tag. käigu tuled ja gabariidid. või peaks miski pirn kahe niidiga olema?
Akerboom
Õigus jah. Siis ainult lisa pidurituli ei põle.
