e39 tuledemooduli asukoht
- Peamine sõiduk: BMW E38 725TDS
- Telefon: 58665966
Sooviks teada kus asub otsinguga ei leidnud. Kui tuled vesistavad kas tuleks ka kohe võtta klaasid ära ja korralikult panna kinni või osta evo x tuled.
Ettetänades e39tds
Ettetänades e39tds
Wir Rasen Nicht, Wir fliegen Tief :)
- Tauri_V
- Peamine sõiduk: BMW 530d
Re: e39 tuledemooduli asukoht
Tuledemoodul asub kõrvalistuja jalgade juures ukse pool.
BMW f11 530xd 2015
- Telefon: 58665966
Nii tuledemoodul käes aga mul hoopis teistsugune kui TSI teema all ja mul puudub selline komponent mos neil tavaliselt läbi.(kohe lisan pildi)
Edit: võtsin ennem pardaka tagant nüüd õige olemas. Kas väliselt tuvastab, et see bts...l1 on läbi või saab testriga? Kuidas ma testriga mõõdan kas töötab või mitte? Millistesse klemmidesse 12v anda , et teada saada kas on antud transistor läbi?
Ettetänades e39tds
Ettetänades e39tds
Alguses küsid et tuled vesistavad ja nüüd siis otsid selle lahendust transistori abil?
Kui tuled vesistavad, siis on vaja selgeks teha, kuidas vesi sisse läheb. Tuli maha.
Õhutustorud kinni, pirnipesa pistikud kinni, ühest õhutorust sisse puhuda:
tuli peab olema õhukindel.
Mingit lollust silikooniga ära tegema hakka.
- Telefon: 58665966
Tulede vesistamine pole praegu kõige kiirem. Keskenduks sellele täistulede jamale. Kuidas ma saan mõõta kas transistor läbi, millistesse klemmidesse 12v anda? Maha ka kärsatada ei taha mingeid vee jälgi radadel pole ega kärsaranti pole ka kusagil näha. Tuled võtan niikuinii ükspäev maha.arnis kirjutas:Alguses küsid et tuled vesistavad ja nüüd siis otsid selle lahendust transistori abil?
Sa pole ikka veel öelnud, milles probleem on.
- Telefon: 58665966
Täistuled jäävad peale, ajutiselt pirnid välja võetud. Unustasin kirjutadaarnis kirjutas:Sa pole ikka veel öelnud, milles probleem on.
Kas sul on LCMi peal pirakas radiaator küljes?
- Telefon: 58665966
LCM lahtivõetut nii palju et transistorid on paljad.(pole peal radikat)arnis kirjutas:Kas sul on LCMi peal pirakas radiaator küljes?
Transistorid lihtsalt on läbi ja kõik.
Kui süüde väljas tuled põlevad, pole küsimusi.
- killer666
- Peamine sõiduk: BMW 525tdsa t
Sa ju saad aru, et ainult täistuled põlevad, seega on ikka teised korras kui muu toimib.
