E61 tagumik vajus alla
Postitatud: 28.01.2015 17:58 57
Postitas trafo23
Tere,
märkasin täna, et E61 (525D LCI) vajub seistes tagant ühelt poolt rohkem alla kui teiselt. Ratta ülemine äär jääb natuke rattakoopa ääre taha. Käima pannes pumpab taguotsa ilusti üles ja ühtegi viga pole ka näidanud.
Milles võib asi olla? Kas õhkpadi lekib või võib seal midagi veel olla?
Kui asi on tõesti õhkpadjas, siis millise firma toodangut võiks vaadata?
Tänud
Re: E61 tagumik vajus alla
Postitatud: 28.01.2015 18:47 24
Postitas heyboss
minuteada ainult b-varuosa polegi.
soovitan kiiremas korras korda teha muidu võib kompressorile liiga teha
Postitatud: 28.01.2015 19:10 23
Postitas arnis
Pigem enne selgeks teha, mis lekib.
Vahest lekivad voolikute ühendused, vahest klapid ei tööta hästi.
Fairy-veega saab asja koduste vahenditega selgeks.
Postitatud: 28.01.2015 19:11 51
Postitas RaikoK
Aga kompressoril on jap kindlad töötunnid palju ta töötab , nii ,et väga ei tasu sellega susistada ja kiiremas korras viga parandama
Postitatud: 29.01.2015 09:37 47
Postitas TarmoV12
heyboss kirjutas:minuteada ainult b-varuosa polegi.
On ikka.
https://www.arnotteurope.com/bmw-5serie ... ducts.aspx
Postitatud: 29.01.2015 18:43 16
Postitas trafo23
Leidsin sellised ka - 118€. Tea kas kõlbavad?
http://www.air-suspension-shop.com/BMW- ... 7126765603" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 29.01.2015 18:50 56
Postitas Sulev
Oma X5 E70-le sealt tellisin tagumised õhkpadjad ja väga ok on.
Postitatud: 29.01.2015 19:59 28
Postitas arnis
Õhkpatjadel puuduvad muud parameetrid kui ainult kestvus.
Seega võib see olla nii odav kui võimalik, peaasi et katki ei lähe.
Postitatud: 30.01.2015 09:50 41
Postitas mj6u
Mina ostsin Top Partsist kuna oli kiiresti vaja. Allahindlusega tuli hinnaks 170.- € tk ( km-ga )
