Tervist.
Probleem siis e61'ga. Käivitusel loobib sellist tulukest ja kompuutrisse sellist kirja nagu: PDC Failure! Pullima hakkas ta mul paar päeva tagasi, siis kui lülitasin parkimisandurid välja. Ehk keegi oskab aidata või mingit nõu anda?
BMW e61 loobib PDC Failure käivitusel!
- MartinVä
- Peamine sõiduk: BMW 316Coupe
Re: BMW e61 loobib PDC Failure käivitusel!
Andur kööga? Pane näpp anduri peale ja võrdle, kas kõik vibreerivad sama kõvasti...
Ei tea mis toimub, aga nüüd kui proovisin siis ei töötand ükski andur, ei tagumised ega esimesed.. tuleb vist ikkagi juhe sappa panna ja ehk õnnestub midagi..
Käisin uurimas natukene targematelt inimestelt seda asja, sain teada, et kui üks andur on kutu siis lülitab ta kogu krempli välja.. arvatavasti ongi üks anduritest ''kööga'' või on siis juhtmed puru, eriti peenike juhtmestik pidi olema ka nendel anduritel. Asi saab korda!
