E39 touringu tagaluugi amortide vahetus?
Mägilane
Postitus Postitas Mägilane »
Kas keegi on seda teinud, või oskaks vähe juhendada (kas laepolster tuleb lahti võtta või saab selle luugi hingede juures plastikkatete eemaldamisega hakkama) ja mõnele asjale tähelepanu juhtida kuidas saaks vähe lihtsamalt hakkama. Või on kellelgi teada koht kus seda teha saaks väheke varem kui UM-is(UM-is aega alles järgmine nädalalõpp)
BMW touring
Mägilane
Kas tõesti pole seda keegi teinud või teaks kuidas seda teha, väiksest juhendamisest oleks ka abi kuna plaanis see niikuinii ette võtta, ei tahaks teadmatusest lihtsalt palju lammutada või midagi kogemata ära lõhkuda.
Ette tänades.
BMW touring
truumu
Postitus Postitas truumu »
Küsi Westlandist aegu
http://www.westland.ee/
Mägilane
truumu kirjutas:Küsi Westlandist aegu
Seal ei teatud sedagi, et need amordid asuvad katuse sees ja ei osatud töö aega ega ka maksumust öeldagi (too järgmine nädal siia, siis hakkame lammutama-vaatama mis teha annab) :shock:
BMW touring
heigosan
Postitus Postitas heigosan »
Ära laepolstrit maha kisu,selleall pole midagi ja ise ära ka puutu,ei ole mingi lihtne teema,mine parem UMi ;)
E34 M5
Trionic
Postitus Postitas Trionic »
Ise sama probleemi ees,asusin lage eemaldama,aga õnneks õnnestus BMW-TIS hankida ja sai mulle selgeks see asi.Kuna UM küsib ainult ca. 600.-
vahetuse eest + amordid 730.- tk. + klaasiamordid,siis ei viitsinud ise lammutada,kuigi keerulist midagi seal pole ning panin UM`s aja.
52 72 989
Mägilane
Trionic kirjutas:Ise sama probleemi ees,asusin lage eemaldama,aga õnneks õnnestus BMW-TIS hankida ja sai mulle selgeks see asi.Kuna UM küsib ainult ca. 600.-
UM-ist öeldi mulle hind 1100.- ja et aega läheb kaks tundi, amordid mul juba UM-ist ostetud. Kas ma sain õieti aru, et laepolstrit eemaldama ei pea. Äkki oskad veits juhtnööre anda või juhendada kust neid saaks.
BMW touring
Joel_H
Postitus Postitas Joel_H »
Kokku on neid amorte seal "lae all" ju neli (2tk luugi ja 2tk luugiakna jaoks) .. UM-s on kohati küll mõistusevastased hinnad, aga 1100.- ainult luugi amortide vahetuse eest tundub siiski liiast ...
Põhimõtteliselt ei ole nende vahetamine sugugi keeruline, ainuke asi see, et vaja spetsiaalset tööriista, millega amordid lae alt "lahti murtakse" ... võibolla mõni meistrimees saab ka ilma hakkama :?
Laepolster jäta heaga rahule ;) vaja on eemaldada plastikkatted ja siis tulevad amortide kinnitused nähtavale .. luugi omad on välimised. Kisud otsad lahti ja siis tuleb mängu see spetsiaalne tööriist, millega ka teine ots "lahti murtakse" ja amort välja tõmmatakse.
Aga ega seda asja siin niimoodi selgeks ei tee .. ilmselt pead ikka kuhugi töökotta (näiteks UM ;)) pöörduma.
Edu!
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
Äkki saad siit natuke mingit abi >>> www.realoem.com
Mägilane
Teema lukku, läksid UM-i vahetamisele.
BMW touring
