E39 530D Õli paisupaagis, kuidas viga diagnoosida?
Postitatud: 22.11.2014 22:33 51
Postitas Tarmoks
Tere, avastasin, et jahutusvedelik suht tumehall, mustast õlist (varem oli tosool selge 2 aastat jutti). Remonti pole mootorile 135kw varem Eestis tehtud, manuaalkastiga. Mootor käib ilusti, ei suitse, ei leki kuskilt. Mootoriõlis tosooli veel märgata pole.
Kuidas oleks nüüd võimalik diagnoosida, kuskohast õli jahutusvedeliku sisse tungib? Ehk kellelgi samad sümptomid olnud ja oskab nõu anda?
Re: E39 530D Õli paisupaagis, kuidas viga diagnoosida?
Postitatud: 22.11.2014 23:37 57
Postitas PeeterA
Mootoriõli soojusvaheti leke.
Postitatud: 23.11.2014 00:42 01
Postitas Tarmoks
Kui tõesti õli soojusvaheti leke jahutussüsteemi sisse, siis võib ehk kergendatult hingata, aga veel ei hinga.
Homme uurin veel külmast ja soojast pärast olukorda paisupaagis.
Tänud vastamast!
Postitatud: 23.11.2014 11:34 21
Postitas jass161
Pole see midagi nii lust ja lillepidu( katsu jahutussäng pärast plögast puhtaks saada)
Postitatud: 23.11.2014 12:14 02
Postitas arnis
Ega erimeetmeid rakendama ei peagi. Odavamat rohelist jahutusvedelikku tanklast
ja vahetada seda 1-2 korda, jättes 5000km vahetuskordade vahele. Kui tagasi ei tule,
siis UM-ist õige vedelik ja kolmeks aastaks rahu majas
Postitatud: 23.11.2014 12:44 46
Postitas jass161
arnis kirjutas:Ega erimeetmeid rakendama ei peagi. Odavamat rohelist jahutusvedelikku tanklast
Kui pikemat aega mahlad segamini siis 1-2X jääb väheks ja tuleb ühte nippi kasutada, mida ma siin propageerima ei hakka igaks juhuks. Ja alles siis õige jahutusvedelik sisse
Postitatud: 23.11.2014 16:32 13
Postitas MarkoV
Mul oli endal sama probleem - paisupaagis õli. Autoks on 530D 142kw. BM Auto oli suht kindel, et õlijahuti laseb kuskilt läbi ja sealt lekib ka õli paisupaaki. Ostsin uue õlijahuti, lasin ära vahetada ja hetkel veel ei ole probleem kordunud. Paisupaagist õli kätte saamisega aga oli küll probleem. Ei ole just lihtne pesta seda.
Postitatud: 23.11.2014 20:30 03
Postitas Silver88
Kas keegi oskab öelda, kas soojusvaheti juurest võib ka lihtsalt õli tilkuda väljapoole?
Mul nimelt juhipoolne külg õline altpoolt plokikaant.
Postitatud: 23.11.2014 21:29 30
Postitas jass161
Silver88 kirjutas:Kas keegi oskab öelda, kas soojusvaheti juurest võib ka lihtsalt õli tilkuda väljapoole?
Võib ikka, kui tihend saba annab. Aga mahlad lähevad siis segamini, kui vahejahutis mõra vms on. Õlisurve on suurem kui jahutusvedeliku oma, sellepärast on õli jahutusvedelikus, mitte vastupidi.
Postitatud: 23.11.2014 21:32 20
Postitas avicii
Jah. Mul oli nii. Tekkis esimeste külmadega eelmisel aastal. Jahutusvedelik ja õli ei segunenud õnneks.
Postitatud: 24.11.2014 10:33 43
Postitas Tarmoks
Pole jõudnud veel soojusvahetit lahti võtta, aga tekkis küsimus, kui tihend osta. Kas autopoest või UM-st? Kas tolle tihendi paigaldamisel punast hermeetikut ka pindadele lisada?
Teine mõttemõlgutus veel, et seda õlikihti jahutusüsteemist välja pesta, on keegi katsetanud õrna õli lahustava pesuaine lisamisega tosooli sisse ( veidike diiselkütet, aga see võib lõdvikud/tihendid porsuma panna, jälle häda)?
Postitatud: 24.11.2014 11:22 03
Postitas arnis
Kui punast ollust hakkad toppima, siis pole vaja üldse mingit tihendit panna.
Ära kalla solki. Gramm õli ei lõhu midagi ära ja keemiliselt on seda liiga vähe.
