E39 kliimast kostub mingit surinat kui auto seisab.
bmx
Postitus Postitas bmx »
E39 kiimast kostub mingit surinat kui auto seisab.
Mis võiks viga olla või on see normaalne :?:
Ja kui keegi teab mingit linki kust võiks leida kliima kasutamisest juhiseid ja
nupude tähendusi siis võiks lingi siia üles visata.
Viimati muutis bmx, 13.03.2006 23:03 57, muudetud 1 kord kokku.
raunow
Postitus Postitas raunow »
Peabki surisema kuni 20 min peale autost lahkumist. Lumehelbeke tähendab külma õhku ja tühi ning A-ga märgistatud rõngas vastavalt kas õhuvõttu salongist või väljast, muu lihtne ja loogiline.
Korralik liikleja
Relk
Postitus Postitas Relk »
A-ga ring peaks olema automaatne sise/välisõhu valik.
raunow
Juss kirjutas:A-ga ring peaks olema automaatne sise/välisõhu valik.
aga mille järgi ta valib pole veel aru saanud?
Korralik liikleja
wwa
Postitus Postitas wwa »
kas keegi teab milleks on kliima juures väike tuleke samasugune ka raadio juures
bmx
raunow kirjutas:Peabki surisema kuni 20 min peale autost lahkumist.
Minu autol suriseb ka veel hommikul edasi kas see on ikka normaalne
erik
Peamine sõiduk: 530D E60
Postitus Postitas erik »
bmx kirjutas:
Mul e36 suriseb umb 10 minutit, aga milleks see suriseb??
raunow
bmx kirjutas:
Ta ei surise mitte edasi vaid hakkab uuesti surisema kui auto ukse avad (tunnetab liikumist vms)
Proovi, jäta aken 30min lahti ja pista siis pea sisse ja kuula, kui suriseb siis midagi viga.
Korralik liikleja
bmx
raunow kirjutas:
bmx kirjutas:
Isegi juba mõtlesin seda et äkki hakkab tööle uuesti, aga kuidas selleni veel ei jõudnud.
Kui ta ikka öö läbi suriseb siis peaks aku ka hommikuks kehvem olema või tühi.
Mägilane
Postitus Postitas Mägilane »
raunow kirjutas:
Kapoti all, radika juures andur mis "nuusutab" välisõhku ja kui leiab sealt nt. eessõitva auto tossu, siis lülitab siseõhule.
BMW touring
Relk
Mägilane kirjutas:
raunow kirjutas:
Just
raunow
Juss kirjutas:
Mägilane kirjutas:
raunow kirjutas: aga mille järgi ta valib pole veel aru saanud?
Just
Selge, täname
Korralik liikleja
bmx
Aga miks on kliimal 2 temperatuuri näitu
raunow
bmx kirjutas:Aga miks on kliimal 2 temperatuuri näitu
Kõrval istujal ja juhil eraldi.
Korralik liikleja
bmx
raunow kirjutas:
Ei usu siis peaks äkki vaheseina ka vahele ehitama :D
Ilves
Postitus Postitas Ilves »
bmx kirjutas:
raunow kirjutas:
Sa arvad, et siis äkki on tegu sise ja välisõhu reguleerimise võimalusega? Kui tahad keset südatalve kurke kasvatada, pargi aga kliimaautomaatidega bemmid põllu äärde :)
hanzvonkazak
Peamine sõiduk: Nissan Leaf
Postitus Postitas hanzvonkazak »
kui nüüd loogiliselt võtta peaks see surin olema see, et kui kliima on töös olnud ja kui auto seima jätad, siis peaks ka ventikad seisma jääma. aga kui nüüd ventikad enam sealt soojusvahetist õhku läbi ei puhu võib selline asi juhtuda, et soojusvahetile kondenseerub vesi ja asi lihtsalt jäätub ära kuna soojusvaheti on veel endiselt külm. siis äkki mingi väikene ventikas soojendab radika üles . muidu jutt peaks kõlama loogiliselt aga ma pole kindel kas asi ka tegelikult nii on. parandage mind kui olen asjast valesti aru saanud.
520i E28 läks manalateed ja vahepeal 325IA -87, VW Caravelle 2.5i ja Nissan Leaf
Mulk
Peamine sõiduk: A6 4G QUATTRO
Postitus Postitas Mulk »
kui ikka uriseb ja ka vahest puhub iseenesest kuigi auito seisab ja ei käi, vajab vahetust kliima nn. "siil" Tyypiline e39 kliimaautomaatika viga, hind 1000 kr ja peale midagi UM is.
qno
Postitus Postitas qno »
Aga mida teeb see REST nupp üldse, minul ta küll ei toimi vist.
Kas see ASC nupp sisselülitatuna on see külglibisemise vastu?
Relk
Rest hoiab autot pärast sõitmist soojas kui mootor on juba välja lülitatud. Näiteks kui pead kuskil autos passima pärast sõitu. Soendab salongi sooja mootori arvelt.
ASC ongi kogu aeg sees. Kui nuppu vajutada ja armatuuris läheb kollane kolmnurk ringi sees põlema siis järelikult lülitasid selle välja.
qno
tnx, ma pean minema siis teenindusse näitama seda Rest funktsiooni.
Ilves
Ma vist olen 5 aasta jooksul lausa 1 korra seda REST funktsiooni kasutanud. Seda ka kontrolliks kas töötab. Kui väljas on külm ja pean autos istuma siis lasen mootoril parem tiksuda kui aku pealt raadiot, võimu, subwoofrit ja veel puhkefunktsiooni toidan :)
Pirx
Postitus Postitas Pirx »
wwa kirjutas:kas keegi teab milleks on kliima juures väike tuleke samasugune ka raadio juures
See on väike silm, mis reageerib valgusele, muudab vastavalt valgusele displei eredust.
BMW 525 td E39
Relk
Pirx kirjutas:
Vot selle üle juurdlesin mina ka alati mis **** klaasi tükike seal on.
Pirx
Re: E39 kliimast kostub mingit surinat kui auto seisab.
bmx kirjutas:E39 kiimast kostub mingit surinat kui auto seisab.
Mul oli sama jama.Tuleb kliima välja võtta. Kui eemaldad kliima juhtpaneeli, saad "surinale" ligi. Seal on üks väike ratas, mis käib ringi- puhasta tolmust ja õlita ning surinal on lõpp.Jube lihtne parandada, max pool tundi võtab aega.
Viimati muutis Pirx, 16.03.2006 20:56 35, muudetud 1 kord kokku.
BMW 525 td E39
wwa
tänan Prix
werks
Postitus Postitas werks »
Pirx kirjutas:
aga kas kellelgi pole skeemi selle kohta kuidas see kliimapaneel lahti tuleb?
Pirx
werks kirjutas:
Pirx kirjutas:
Mingit skeemi mul küll ei ole, aga kui sa tahad teada mis moodi see lahti käib, siis helista mulle: 528 6210, ma püüan seletada - ma ausalt ei viitsi seda siin kirjeldma hakata.
BMW 525 td E39
-RV-
Postitus Postitas -RV- »
Püstitaks oma küsimuse siia siis ka, vältimaks uue teema tegemist. Kas e39'l jääbki kliimapaneeli temperatuuri anduri ventilaator endale õhku peale ahmina kui auto välja lülitada, et kunagi, mingi aja pärast, äkki jääb vait. Alguses surises ka, pealepuhastamist pm. ei kuulegi, kui kõrva väga lähedale ei pane. Kas see on siis normaalne ja peabki nii olema? Üks asi veel mis tundub imelikult on, et Käigukasti tuled (automaatkast siis) jäävad põlema, kui auto on kinni ja võtmed eest ära ja isegi uksed lukus?
casio12
Postitus Postitas casio12 »
16 minuti pärast pead seisma jääma
