530d toores diisli ving
kaljula
Peamine sõiduk: BMW 530d
Postitus Postitas kaljula »
Tervist,
mure siis e39 530d nimelt ajab auto tagant jubedat vingu.
Tundub nagu tegu oleks põlematta kütusega,selline toores kibe diisliving.
Kas vigased pihustid(kusevad) või katalüsaator,oskab keegi targem nõu
anda millest alustada?Mootor muidu töötab ilusti ühtlaselt ja ei ole nuriseda
millegi üle.
Ette tänades :cool: !
brucevilli
Peamine sõiduk: e39 530d man2000a/e28 520i 86
Re: 530d toores diisli ving
Postitus Postitas brucevilli »
kaljula kirjutas:Tervist,
millegi üle.
pihustid, kui toores ving üleval siis peaks valge/hall tagant väljas ka olema. soovitaks pihustid maha võtta kui tulevad ja kontrolli saata.
kaljula
Pole nagu märganud,et halli/valget tagant ajaks.
Kakun pihustid maha ja lähevad kontrolli,eks näha ole
siis mis seis nendega on.
Kaupo_K
Peamine sõiduk: 530D
Postitus Postitas Kaupo_K »
Kui EGR klapp pimedaks tehtud või ei toimeta muudel põhjustel siis hakkab ka rõvedalt haisema.
Tauri_J
Postitus Postitas Tauri_J »
kinnine egr küll sellist jama ei põhjusta
kaljula
EGR on pimedaks tehtud küll aga sellest ei pidavat haisema hakkama.
Lite
Peamine sõiduk: e60 535d lci
Postitus Postitas Lite »
Kui katalüsaatorid on ära võetud hakkab kah haisema.
Peamine sõiduk: BMW i3
Minu kogemuste põhjal:
a) pihustid ei ole head (korrektuurid ~1,5 või rohkem), kõige rohkem haisu
b) katalüsaatorid välja kangutatud, märgatavalt haisu, turbo vilinat kohapeal tuuritades kerge kuulda
c) EGR-klapp ei ole kasutusel, NOx gaasid hullemad, ninaga on seda tunda
d) vähesel määral ka termostaatide rike (mootor ei saavuta 85*C)
Pihustid tavaliselt põhjustavad kohapeal tuure andes pisikese tahmasirtsu. Korras M57 seda ei tee.
