E34 524-le püsikiirusehidja
Postitatud: 03.03.2006 11:14 27
Postitas weyler007
tervist sooviks oma 524-le 91 paigaldada püsikiirusehoidjat
kui suur töö see on? mis seal üldse paigaldada vaja on?
kangike roolisambale, mis veel? tal mingi aju ka?
kas sellel mudelil on mingi valmisolek olemas?
kas sinna sobivad näiteks bensuka omad (525 91)?
Postitatud: 03.03.2006 11:18 29
Postitas Tarmo
524-l on tehase poolt valmidus olemas.
Sinna on vaja seda 3 juhtmega kangi ja ongi olemas.
Paigaldus äärmiselt lihtne.
Mul kulus selleks 15 minutit.
Postitatud: 03.03.2006 11:53 56
Postitas Viljar
Muidugi eelduseks on see, et ei oleks peale pandud vana tüübi pumpa (vahest ikka on ka selliseid juhtumeid). On ka olnud juhuseid kus on kõik muu ok, aga puudub siduri pedaali lüliti.
Postitatud: 03.03.2006 12:05 00
Postitas alx
kas minu autole käiks see paigaldamine sama lihtsalt?mul siis 88aasta 525.
ette tänades...
Postitatud: 03.03.2006 12:11 59
Postitas Tarmo
bensukatel tiba teine teema.
Aga saab panna ikka.
Kasutaja Roman pani omale võid temaga konsulteerida.
Postitatud: 03.03.2006 12:36 12
Postitas zeck
Aga mis lood 525td-ga on? On sama lihtne?
Postitatud: 03.03.2006 12:49 20
Postitas siim528
tds-il ainult kangi vaja.
Postitatud: 03.03.2006 12:51 05
Postitas zeck
siim528 kirjutas:tds-il ainult kangi vaja.
Äkki seletaksid täpsemalt
Mul on põhimõtteliselt 524td kang olemas!
Postitatud: 03.03.2006 14:52 02
Postitas Tarmo
võta roolialune kate maha ja seal roolisamba kõrval näed ühte valget pistikut.
Kui see kangi juhtme ots sinna sobib siis on ok.
Siis võta rooli alumine kate maha ja lõika sinna see poolkaar sisse, seal on see koht ette joonistatud. MIna tegin seda vaibanoaga.
Siis pista kang pessa ja pane see plastik tagasi .
Pistik ühenda ära ja pane kõik kokku tagasi.
Enne muidugi võid proovida kas töötab.
Postitatud: 03.03.2006 14:59 39
Postitas zeck
Tarmo kirjutas:võta roolialune kate maha ja seal roolisamba kõrval näed ühte valget pistikut.
Suur tänu, varsti proovin ära
Ja ise tahtsin juba vahepeal kalli püsikiirusehoidja süsteemi osta!
Eks kui see tööle läheb annan teada
Postitatud: 03.03.2006 18:41 30
Postitas siim528
ei tohiks sobida pistik.
Re: E34 524-le püsikiirusehidja
Postitatud: 22.10.2013 19:01 11
Postitas tahkva155
Said tööle kh?
Postitatud: 23.10.2013 02:10 26
Postitas zeck
Päris vana teema on jälle üles kaevatud
Aga igatahes, neid püsika kange on kahte varianti, airbagiga ja ilma. Ma kunagi tellisin UMist tutika kangi, sel ajal oli lihtsam ja odavam. Ning hiljem paigaldasin üldse MF rooli. Kui on airbagiga rool autol, soovitan ka MF rooli paigaldada, siin foorumis müügiteemas peaks täitsa müügis olema selline asi.
Postitatud: 23.10.2013 14:29 03
Postitas tahkva155
Vaatasin kh tglt,et 2006 aasta teema juba aga kuna saan ühe doonorautopealt püsikiirusehoidja kangi siis mõtlesin,et uurin kuidas asi lõpuks tööle hakkab aga härrad räägivad siin,et juhe külge karbile auk sisse ja peaks toimima.Sai käidud mõni kuu tagasi diagnostis ja seal oli kh displeyl näha,et autol cruis control valmidus olemas ajus.Mõtlesin kas vastab tõele siis see teema,et kang järgi ja kõik toimib.
Ilma airbagi teemata roolid!!!
