e39 530d 142 kw generaatori probleem.
themeelis
Peamine sõiduk: BMW 530D
Postitus Postitas themeelis »
asi hakkas sellest, et läks aku tuli põlema, mingite pööretepealt kustus ära. okei esimese asjana sai siis genekas maha võetud ja regulaator koos harjadega ära vahetatud (130 e oli leti hind). panin uuesti kokku, 30 sek peale käivitamist ikka läheb tuli põlema ja laadimist ei toimu, huvitav on see et need 30 sekundit kui tuli ei põle siis laadimine toimub ja korralik 14 v ja peale seda kaob ära. Võtsin siis uuesti maha geneka ja panin vana regulaatori,vahetasin vanal regulaatoril harjad ära kuna mõtsin et uus äkki vigane aga ikka täpselt sama anomaalia vana regulaatoriga . Et mul on nagu juhe koos, laager on genekal hea. Äkki on mähisega mingi jama...
brucevilli
Peamine sõiduk: e39 530d man2000a/e28 520i 86
Re: e39 530d 142 kw generaatori probleem.
Postitus Postitas brucevilli »
juhtmetega on mingi jama.
themeelis
samas on ka niimoodi et kui auto on seisnud, külm siis võibolla läheb 2 minutit aega ennem kui aku tuli põlema läheb, aga kui juba genekas on soe vms siis uuesti käivitad siis läheb suht kohe aku tuli põlema, et nagu soojuse peale
Kaupo_K
Peamine sõiduk: 530D
Postitus Postitas Kaupo_K »
Dioodiplokk on elus?
