Mure e39 530d 135kw mootoriga!!!
closs
Peamine sõiduk: BMW e39 530d
Postitus Postitas closs »
auto aastaks on 2000.Kuna auto on kuidagi tuim ja ei kiirenda õieti,sis sai mootorit natuke kontrollitud.
Vaakumid sai üle vaadatud ja olid korras.
Turbo toimetas kenasti ja solenoid klapp korras.
EGR toimetab ilusti nüüd,kuna solenoidklapp sai remonditud ja vaakum toimetab kenasti.
Ja katalüsaatorid sai vahelt minema pekstud.
Aga nüüüd miskipärast on minek veelgi kehvem ja uimasem,jube pikalt mõtleb ja uimerdab,kui kiirendada ja nagu ei lase käiku alla nii kähku kui peaks.
Diagnostika aparaat ka miskipärast ei suhtle eriti mootoriajuga.
Ja diagnostika näitab et autol on sidurisüsteem aktiivne,kuigi mul on automaatkast üldse.
Kindlasti leidub siin keegi,kes on timmind neid bemme ja teab,mida teeb.
Andke nõu,mis võib olla või mida peaks kontrollima veel.
Peamine sõiduk: BMW i3
Re: Mure e39 530d 135kw mootoriga!!!
Kontrollida põhjaalusepumba survet, eriti kiirendamisel. Alla kolme väga ei tohiks langeda.
closs
Põhjaalune pump on alles vahetatud ja uuevääärne. :)
See, et pump autot vahetas, ei tähenda, et kõik okei on. Mis rõhk on?
Pihustite numbrid võiks ka teada saada.
Mingi jama kokku keeratud käigukastidega?
Milline kast VIN koodi järgi peaks olema? Kui mootoriaju ei vasta, võib mingi jama olla
pornoimmoga näiteks.
