E34 elektri mure
E34 elektri mure
autoks e34 92a ja mureks on selline asi et spidoka,bensu kulu näidik ja kütuse seier vahepeal ei tööta või siis kõik seierid vahepeal hüppavad sõidu aeg. ise arvan et asi võib kaitsmes olla, kas keegi pakuks midagi muud. ja kas keegi oskaks öelda mis nr. kaitsmega võib tegu olla. ja veel üks mure et parem lähituli põles teise nädalajooksul teist korda läbi. ette tänades.
- Peamine sõiduk: Nissan Leaf
Re: e34 elektri mure
Tulede kohta:kqzz kirjutas:autoks e34 92a ja mureks on selline asi et spidoka,bensu kulu näidik ja kütuse seier vahepeal ei tööta või siis kõik seierid vahepeal hüppavad sõidu aeg. ise arvan et asi võib kaitsmes olla, kas keegi pakuks midagi muud. ja kas keegi oskaks öelda mis nr. kaitsmega võib tegu olla. ja veel üks mure et parem lähituli põles teise nädalajooksul teist korda läbi. ette tänades.
Tuled on seest mustad, niiskust satub pirni vahelt tule sisse - pirni tihend läbi, suured külmad. Põhjusi on palju.
Näidikud:
Kaitsmeplokis võivad kontaktid olla oksudeerunud. Kaitsmete numbrid peaks saama kaitsmeploki kaane alt.
Et vajub peale mõnda sõitu aina alla poole? ...järsku kirjeldaksid antud nähtust täpsemalthanzvonkazak kirjutas:mul endal elab bensunäidik oma elu. kas asi võib olla kuskil ära väsinud juhtmes?
E39 525 iA Sedaan
http://www.templiryytel.eu
näidik tõmbleb sõidu ajal. nt kui on 20l sees siis vahepeal näitab mingi 10l siis vahepal 30l jne. närvi ajab sest kunagi ei tea milline see õige näit onEt vajub peale mõnda sõitu aina alla poole? ...järsku kirjeldaksid antud nähtust täpsemalt
520i E28 läks manalateed ja vahepeal 325IA -87, VW Caravelle 2.5i ja Nissan Leaf
Tuleb meelde et mossel bensiini näiduk loksus pidevalt muusika taktis, ainuke mure oli et muusikat polnud. Temal oli ujuv mõõdik ja kui paagis elu-õli loksus loksus ka näidik kaasa.hanzvonkazak kirjutas:näidik tõmbleb sõidu ajal. nt kui on 20l sees siis vahepeal näitab mingi 10l siis vahepal 30l jne. närvi ajab sest kunagi ei tea milline see õige näit onEt vajub peale mõnda sõitu aina alla poole? ...järsku kirjeldaksid antud nähtust täpsemalt
BMWl on aga asi ilmselt vähe teist moodi. Ei kujuta ette otseselt vea põhjust aga võimalus on et andur või siis elektri viga juhtmestikus. Otsene kogemus antud probleemiga kahjuks puudub.
Vahelduseks paak täis võtta, võibolla äratab anduri ellu
E39 525 iA Sedaan
