E34 spidoka seieri valgustus
Postitatud: 10.06.2014 00:11 56
Selline probleem, et spidomeetri seier ei põle/helenda pimedas. Mis süsteemiga seieri valgustus on ja kuidas seda parandada?
Tänudarnis kirjutas:Võta spido välja, taga pirnid, uuri neid.
Kui sa sellest aru ei saa,siis vii parem sinna kus saadakse aru.martinpoldoja kirjutas:Võtsin lahti täna spidokabloki. Seal taga on 3 suurt pirni, mis annavad taustavalgust, aga mis süsteemiga seieritele valgus tuleb, ei saanud ikka pihta. Oskab keegi aidata?
Mida sa selle teadmisega peale hakkad? Peaasi on ju, et JÕUAB ja valgustab!martinpoldoja kirjutas:Võtsin lahti täna spidokabloki. Seal taga on 3 suurt pirni, mis annavad taustavalgust, aga mis süsteemiga seieritele valgus tuleb, ei saanud ikka pihta. Oskab keegi aidata?
No kiiruse sseierit pole pimedas üldse nähajoffe kirjutas:Mida sa selle teadmisega peale hakkad? Peaasi on ju, et JÕUAB ja valgustab!martinpoldoja kirjutas:Võtsin lahti täna spidokabloki. Seal taga on 3 suurt pirni, mis annavad taustavalgust, aga mis süsteemiga seieritele valgus tuleb, ei saanud ikka pihta. Oskab keegi aidata?
Blokis on pirnid jah, aga need annavad ainult taustvalgust. Valgus seieritesse tuleb kuskilt mujalt.arnis kirjutas:Kas ma saan õigesti aru, et sa ei suuda iseseisvalt kokku panna kaks teadmist:
1) seier on pime
2) plokis on pirnid
No mis nipiga siis taustavalgustus on igal pool olemas ja kõik teised seierid peale kiiruse oma helendavad/põlevad?joffe kirjutas:E34- l seierid ei helenda, kui just pole suurt aretustööd tehtud.
Räägi mulle siis, missugused mõtted sul veel on seoses valguse päritoluga?martinpoldoja kirjutas:Blokis on pirnid jah, aga need annavad ainult taustvalgust. Valgus seieritesse tuleb kuskilt mujalt.arnis kirjutas:Kas ma saan õigesti aru, et sa ei suuda iseseisvalt kokku panna kaks teadmist:
1) seier on pime
2) plokis on pirnid
Aga milles võib siis probleem olla? Kas optiline kanal on "umbes" äkki?iaanek kirjutas:E34 huvilised
Muidugi helendavad e34 seierid.
Näidiku alus ja seier on klaasitaolisest plastist, kus sees vastava taustavalgustuse pirni valgus peegeldub ja hajub ühtlaselt. Seierile tuleb "toide" alt, võlli juurest- optiline ühendus alusraamiga.
Silmaringi laiendamiseks " onclick="window.open(this.href);return false;
Taustvalgustuse pirnid on kõik üle kontrollitudarnis kirjutas:Kui keegi värviga piserdanud ei ole, siis piisab sellest, et üks nendest pirnidest ei põle
või on minemise piiri peal (mille tulemusena hõõgub väga nõrgalt).
Mitu päeva on juba möödas, uudishimu tapab: kas sa esimesel korral pirnid üle kontrollisid?
