E39 Katusereeling lahti Ja pöördete kõikumine sõidu ajal
DannnnN
Peamine sõiduk: BMW 540i
Postitus Postitas DannnnN »
Tere. Tegu siis 530 142kw 2002
kas keegi oskaks öelda kuidas reelingu poltidele kõige lihtsamini ligipääseks või tuleb lae poslter lahti kiskuda ?
Ja mis võiks olla viga kui sõita maantel 90-100gasiis pöörded kõiguvad 1500-2000?
Aitäh! :)
Peamine sõiduk: BMW i3
Re: E39 Katusereeling lahti Ja pöördete kõikumine sõidu ajal
No kui polt on laepolstri taga, siis polstrit on vaja ju eest saada, magnetiga veel ei osata minuteada keerata.
Kui katuseluuki pole, siis on kõik imelihtne.
Arvatavasti on käigukastiga kööga. Pane manuaalsetl 5. käik, kui teeb sama, siis on kööga -- raudpolt.
DannnnN
Käisin diagnostikas, ja seal näitas et 1,3,4,5 käigus on viga. Aga käike vahetab väga hästi ja edasi astub ka nii nagu peaks.
