e34 tds-i el.aknad ja kojamehed
carrating56
Peamine sõiduk: e46 320CD
Postitus Postitas carrating56 »
Mure siis seline et kui auto käib siis ei tööta el aknad ja kojamehed töötavad vaid viimasel astmel. Kuid kui jätan auto seisma ja süüte sisse siis toimivad kõik, nii aknad kui ka kojamehed kõikidel astmetel. Ise olen elektrialal suhteliselt oskamatu, ei tea kust peaks viga otsima? On kellelgi ehk midagi taolist olnud? Või oskab keegi targem öelda mida tegema peaks?
e30 318- Lada 06- MB w124 2.0d- Ford sierra 2.0- MB c180- Opel astra gsi 110kw- e34 2.5 tds- e36 316 kupee- e39 2.5tds- e46 2.0d 110kw- e91 3.0d 150kw- Passat B5.5 1.9TDI- e46 320CD- Passat B5.5 1.9TDI
Tommiboy
Peamine sõiduk: BMW E39 530d
Re: e34 tds-i el.aknad ja kojamehed
Postitus Postitas Tommiboy »
Sul oli üks relee läbi sealt tagaistme alt. Vahetasin välja, ilusti töötab kõik.
carrating56
Tommiboy kirjutas:Sul oli üks relee läbi sealt tagaistme alt. Vahetasin välja, ilusti töötab kõik.
Proovisin, ei töötanud.
Auto ka läinud
