Tere! Eila kadus sõiduajal säde, tõmbles paar korda ja surivälja, käiasin ei luba, võtsin küünla maha ja ...
Täna sai vahetatud impulsi andur... kuid sädet ei kusagil
Autoks 520i 89.a. E34 M20 mootor
Oskab keegi aidata, või teab mõnda elektrikut...
Ette tänades...
aju kõrval(paremal pool mustakarbi sees kapoti all) on kolm releed
kollane oranz ja valge kui ma õigesti mäletan siis vist oranz oli süüte oma
( või kollane ) alustuseks kuula kas see lülitub sisse kui süüte sisse keerad (salongist seda ei kuule seda peab kahekesi tegema) ja kui ei toimu seal midagi siis kisu plast kate maha ja pane sunniviisiliselt tööle ja proovi siis! Edu!
Endal oli just paar nädalat tagasi sama viga, lihtsalt töötas väga hästi ja järsku suri mootor välja nagu oleks süüte välja keeranud. Võtsin kah küünlad maha ja polnud kah sädet, siis võtsin jagaja kaane maha ja viga leitud, oli siis nimelt jagaja rootor otsad andunud.
Kontrolli jagaja rootorit.
