Probleem E34 525TDS 94a ElAkende/lukkudega.
TheMell
Postitus Postitas TheMell »
Terv!
Probleem järgmine,enne generaatori vahetust läks + juhe vastu massi-aku oli sellhetkel peal,sai siis aku käbe maha võetud.Vahetasin generaatori ära ühendasin juhtmed ja enam ei toimi ei kesklukk ega elektri aknad,signa ise toimib.kaitsmed kõik terved.
2 Probleem-uuel generaatoril on selline juhe nagu b+ juhe aga pole kusagile ühendada-mis otstarve sellel on?
TheMell
Re: Probleem E34 525TDS 94a ElAkende/lukkudega.
Tundub,et targemad vennad on puhkusel...
Kaupo_K
Peamine sõiduk: 530D
Postitus Postitas Kaupo_K »
ee, genekad said ikka samasugused? neid e34 peal nii boschi kui valeo omi ja mäletamist mööda olid erinevad juhtmestikud- otsad. ennem tee see selgeks. ja aku juures asuva peakaitsme vaatasid ka üle? see on seal musta väikse karbi sees, võib ka see vigane olla.
pikk66
Postitus Postitas pikk66 »
Kontrolli peakaitset, seda mis enne akut on pluss juhtmel. Ehk läks see lyhisesse lastes läbi.
BMW-le kindel
TheMell
genekas küll teise firma oma aga pistikud klappisid.,kõik kaitsmed mis siiani üles leidnud olen olen üle kontrollinud aga ei miskit,aga ometigi peab mingi vooluallika kaitse/juhe mäda olema,kuna ennem geneka vahetust toimis kesk-lukk-elektri aknad ja katuseluuk,nüüd ei toimi mitte ükski neist funksioonidest
