E39 karteri tihend 530d 2001.a
küsimus selline, et kas bensuka ja diisli tihendid on erinevad ? olen soomrs ja poes müüvad ainult bensiinimootorile mõeldud tihendit. karterile murdus polt sisse ja vaja põi lahti võtta, see polt läks täiesti sisse
Re: E39 karteri tihend 530d 2001.a
polt on karteris sees, mitte poldi augus. üritasin välja puurida mingi spets asjaga aga läks vähe valesti ja lükkas poldi karterisse. küsimus nüüd selline, et kas ma tihendi asemele mingit spets hermeetikut ei või panna ? kuna tihendi tarneaeg on 4-8 tööpäeva aga auto oleks vaja homseks sõitma saada.. ja siis vahetaksin mingi ajapärast korraliku tihendi vastu välja
aga polt on ju karteris sees, kas mootor kokku ei jookse nii ?
- jass161
- Peamine sõiduk: E91
Ega õlivõttur sul mingi tolmuimeja ei ole. Oled sa üldse õlivõtturit oma silmaga näinud? Uus polt keera külge eeldusel, et keere korras ja asi vsjoo.
selged pildid, te ei pea kohe sõimama hakkama.. ei ole autodega eriti sinapeal. Aga tänud siiski
Mingi tugevama magnetiga saad selle poldi karteris vedada ilma teda puutumata soovitud kohta ja välja võtta. Ei pea mingi traadijupi või muu sellisega pimesi surkima, magnetiga (mingi vana kõlar näiteks) liigud mööda karteri põhja kuni polt külge hakkab, siis vead ta õlinivooanduri augu kaudu õue tagasi. Mina teda sinna sisse ei jätaks, oleks endal vähe kindlam tunne...
