chip tuuning
- Peamine sõiduk: bmw 325it
chip tuuning
Tere selline küsimus kes ja kus paigaldaks minu bmw,le chipi? Tegu siis 2004 ja 530d 160kw.
Re: chip tuuning
teenuste alt leiad kaks pakkujat Jürisoo ja jõujaam, ka carmaster pakub ilmselt.
Re: chip tuuning
Teenuste teemas on olemas info.
Re: chip tuuning
Sama auto kohta siis.
Kas on võimalik teada saada ka eelmise omaniku paigaldatud chipist ?
Kuidas see asi käib ?
Re: chip tuuning
Tarkvara maha kopeerida autolt ja siis fail avada. nt winols peaks seda oskama teha.kossur kirjutas:Sama auto kohta siis.
Re: chip tuuning
Ja mis sa edasi teed? Soft ei ütle sulle ju mida muudetud on.Tauri_J kirjutas:Tarkvara maha kopeerida autolt ja siis fail avada. nt winols peaks seda oskama teha.kossur kirjutas:Sama auto kohta siis.
Kui asi nii lihtne oleks, siis oleks meil iga nurga peal custom softi pakuvad chiptuunijad. Paraku aga see nii ei ole…
Aga võta ette, lae alla: http://www.upload.ee/files/3915479/WinO ... 0908_.html stock fail ja vaata, kui palju leiad - ma muutsin Stage 1 jaoks selles 59 mappi.
Teemasse ka - saame aidata, võta ühendust: http://www.joujaam.ee/kontakt/.
Re: chip tuuning
jätsin oma posti lisamata, et asjatundja vaataks selle maha kopeeritud tarkvara üle...loomulikult inimene kes selle asjaga kokku puutund ei ole ei oskaks sellega midagi peale hakata.prj kirjutas:Ja mis sa edasi teed? Soft ei ütle sulle ju mida muudetud on.Tauri_J kirjutas:Tarkvara maha kopeerida autolt ja siis fail avada. nt winols peaks seda oskama teha.kossur kirjutas:Sama auto kohta siis.
Re: chip tuuning
Enamus ainult vahendab, eestis on ainult 1-2 inimest kes reaalselt omavad arusaama ja tehnikat selle tegemiseks.
Re: chip tuuning
Kui mul autol tuleb kohati liigset tahma, siis ühes remondikohas pakuti variant, et vb on auto chipitud. Sooviksin teada, et kas on siis chip pandud või pean otsima probleemi kuskilt mujalt. On siis võimalik chipi tuvastada või ei ?patrik kirjutas:Enamus ainult vahendab, eestis on ainult 1-2 inimest kes reaalselt omavad arusaama ja tehnikat selle tegemiseks.
Re: chip tuuning
et olemasolevat maha lugeda ja siis võrdlema hakata. sama papiga saad lihtsalt originaal softi peale lasta, kui nii suur kahtlus on. milleks seda võrdlevat analüüsi seal veel teha.
Re: chip tuuning
Egas nüüd see chip ei pruugi tahmama panna.
Re: chip tuuning
See sinu "ei pruugi olla" on täpselt sama mis minu "võibolla" chipitud.Tauri_J kirjutas:Egas nüüd see chip ei pruugi tahmama panna.
Mõtlesin, et on mingi kerge viis, et pannakse korra arvuti taha ja öeldakse kohe kas on chipitud. Endal ka oleks huvitav teada.
Re: chip tuuning
ma kontrolliks ennem kas föön puhub õige rõhuga
Re: chip tuuning
Teemakohane video
http://tv.motors24.ee/artiklid/TV/Vilja ... uning.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
- jass161
- Peamine sõiduk: E91
Re: chip tuuning
Lugege video alt kommentaare kabob kirjutas:Teemakohane video
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Re: chip tuuning
Ma pigem arvan, et seal kommentaariumis käib võõra nime alt konkurentide halvustamine.
Re: chip tuuning
Kommentaariumis pole minu poolt sõnagi kirjutatud. Eks igalühel on sõpru ja vaenlasi ning igal oinal oma mihklipäev
Mis puutub kogu seda teemat, siis tegelikult oli asi nii.
viewtopic.php?f=5&t=198698
Eks igaüks teeb omad järeldused.
