E39 hommikuks aku tühi
bummer320
Peamine sõiduk: BMW 523i
Postitus Postitas bummer320 »
Tüüpiline probleem siis. Mingi tarbija sööb voolu omikuks aku tühi ja käima ei lähe vaatasin kaitsmed läbi seal korras. Panin auto käima vaatasin laengut, kenekas laeb 14,.. millegiga see normis aga kui auto seisma jätan ja panen testeri aku klemmidele siis langevad numbrid üsna kiiresti. Olen üsna mitmeid variante proovinud aga asjata kõik. Täna jätsin ööseks akujuhtme peale ja proovisin siis omikul autot käivitad imede ime ja läkski käima, kui jätaksin niimodi akujuhtme 2heks päevaks siis teiseks päevaks auto läheb vaevu vaevu käima aga läheb ikkagi käima aku viimasel tühjenemise piiril. Ükskord tegin samamoodi omikul läksin proovima autot käima läks ilusti veel käima, läksin tagasi tuppa riideid vahetama ja poole tunni pärast siis sättisin autosse ennast ja enam käima ei läinudki aku koolas sellise ajaga nii ruttu ära?? Et siis "TARGAD" milles võib see kogu krempel olla???
jass161
Peamine sõiduk: E91
Re: E39 hommikuks aku tühi
Postitus Postitas jass161 »
Iga nädal kuradab keegi sama mure e39-ga. Kasuta vähe otsingut. TARGAD on juba rääkinud
crime
Peamine sõiduk: BMW 530d
Postitus Postitas crime »
Alusta kliima siilist. Või võta näiteks kaitse nr 74(vist oli), igatahes suur kaitse mis asub kindalaeka taga(on kindalaeka taha ära peidetud) Kui siis ka tühjaks jookseb ei oska enam aidata :lol: .
Endal oli sama mure, aga minul tekitas seda jama kliimapaneel. Alguses ostsin ka siili, aga midagi ei muutunud, siis vahetasin paneeli ära ja asi timm. Ja vana siil teenib oma aega juba järgmise e39 peal.
bummer320
See suur kaitse asub seal kuus taga aku on v? Sest seal on mingi suur oranz kaitse? Eks ma proovin järele. KAhtlustan ise ka seda siili ja seda kliima paneeli sest see undab rohkem kui 16 min minu arust. Aga eks proovin järele ja siis vaatame edasi. Tänud!
crime
ei, mitte pagassis vaid kindalaeka taga( niisama neid näha ei ole, on ära peidetud) Ja kaitse on 75 mitte 74
crime
http://www.youtube.com/watch?v=xWPGHyoyyLk
Video ka, aga seal on siis parempoolse rooliga auto ja selle plastiku ära võtmisest jääb vasakpoolse rooliga auto puhul väheks(sest kaitsemete asukoht on ikkagi sama ehk paremal pool ääres). Ma ise võtsin kindalaeka omal eest ära, ja siis oli ka päris keeruline neid üles leida. Ja mida rohkem autol elektrilisi lisasi on seda vähem seal ruumi on.
bummer320
Selge pilt nüüd kus asub. Proovin kaitsme maha kiskuda ja jätan aku klemmi peale eks näis hommikul. Kui asi ei toimi siis pean ka selle kliimaploki välja vahetama ma arvan. Tänud!
crime
kui selle kaitsme välja võtad ja ikka tühjaks jookseb, siis viga kliimasüsteemis ei ole.
bummer320
Võtsin lahti ja leidsin sealt 2 kaitset, mingi oranz ja punane aga numbrit mina igatahes ei näinud milline nr oli 75 igatahes võtsin punase kaitsme välja ja see oli läbi põlenud. Kui hakkasin lammutama proovisin kas käima läheb asi läks suht vaevu juba käima. Kust saab uue nii suure kaitsme?
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
ega su masin pole toodetud vahemikus 08/98-11/98
bummer320
ei mul on 03/98
ooDDoo
Auto 16 min pärast läheb sleep mode ka?
bummer320
jepp ma arvan. aga kui ei lähe?
ooDDoo
Jäte kohtvalgusti põlema.. oota 16 min kui ära ei kustu on viga keremoodulis. kui kustub siis vaata siil üle.
bummer320
OK! aga uksed lukku või lihtsalt jätan põlema? Ma kahtlustan siili.
ooDDoo
vahet pole kas uksed lukus või mitte! näppida ei tohi vahepeal midagi. Tõmba siililt pistik tagant ja hommikul on kohe teada kas on siil või mitte!
bummer320
tsekin homme üle need variandid!
bummer320
Nii võtsin siis selle kaitsme välja auto läks omikul käima suht vaevu, kuna eile oli aku juba suht tühja võitu ma ei käinud sõitmas ka eile. Järelikult vist ei ole selles probleem? Siis proovisin seda teist varianti, Jätsin kohtvalgusti põlema tulin 18 min pärast tagasi olid tuled kustus koos akuga :D ma ei oska enam midagi ette võtta :? üritan auto käima saada ja võtan siis siili pistiku tagant ära, kui siis ka asi ei toimi siis viin romulasse auto :lol:
bummer320
Kas aku ei või olla omadega õhtal?
ooDDoo
Aku läbi kui 18 mindiga tyhi
bummer320
oskad öelda kuidas saan 100% kindel olla kas on ikka aku õhtal omadega? saan kuidagi testida veel? et saaksin kindel olla ja uue aku järele minna.
ooDDoo
no kui 18 mindiga aku kustu tõmbab siis peaks ikka aku kutu olema
bummer320
lasin enne seda teha diagnostikat aga ei näidanud midagi. eile oli ka aku pool tyhi, jätsin ööseks aku juhtme peale ja läks omikul nibin-nabin käima, siis jätsin kohtvalgusti põlema siis koolas see viimane jõud ka ära. Aku siis ei pea tõesti oopis. Miks diagnostika midagi ei näidanud?
ooDDoo
Mis sa mõtlesid, et paned e39-sale juhtme taha ja see ütleb sulle, kui aku piixus on? Nii see asi kahjuks ei ole.
bummer320
ei ma ei mõtle nii, diagnostkika näitab viga ju, akus viga miks ei näita? aga see selleks
jass161
Peamine sõiduk: E91
Aku pinge tuleb ikka testriga mõõta ja koormus taha panna ning jälgida siis. Kui kiiresti ja palju pinge langeb
bummer320
auto käib tester näitab laadimist 14.3..4 jne. see on norm. aga kui auto seisma jätta siis jäävad kohtvalgustid põlema ja tester taga langeb aku pinge meeletult kiiresti
ooDDoo
võta aku juihe maha ja koorma mingi 50w piringa akut ja vaata kui kiiresti siis pinge langeb
bummer320
No aga hetkel mul selline seis kui autoga kuskile lähen ja jätan auto seisma lähen kauemaks eemale võtan aku juhtme pealt maha jätan ühe ukse lahti et pärast sisse saaks.tagasi tulles panen juhtme peale siis käivitan läheb ilusti käima, siis kui voolujuhe maas ei tarbi järelikult midagi aku on töökorras sis ju? mul pole siukest pirni :?
ooDDoo
siili pistikut proovisid eemaldada
