e39 õhkvedrustus - VAJAN ABI
Raix93
Postitus Postitas Raix93 »
Asi siis selles et ühe ööga vajub vasak tagumine ots maha . Käima pannes lööb kompressor natuke ja siis ots jälle üleval ( norm kõrgus ) . Milles asi võib olla ? Palun aidake . Asjaga kiire
Kotkas1
Peamine sõiduk: palju
Telefon: 58696077
Re: e39 õhkvedrustus - VAJAN ABI
Postitus Postitas Kotkas1 »
lekkiv padi enamasti, harvem lekkivad ühendused
Raix93
Ega ei tea kus patja saaks ja kas raske vahetada ?
janno89
Postitus Postitas janno89 »
um. Vahetus suht lihtne.
bemarivend20
Peamine sõiduk: BMW E92 280kw, BMW e21 280kw
Postitus Postitas bemarivend20 »
viewtopic.php?f=56&t=193668&hilit=%C3%B5hkpadi" onclick="window.open(this.href);return false;
brucevilli
Peamine sõiduk: e39 530d man2000a/e28 520i 86
Postitus Postitas brucevilli »
endal oli ka sama mure, vahetatud sai 1 padi aga ikka vajus alla. probleem oli kompressori klapis. võimalik et padi ka puru.
Raix93
Komp. Lööb ilusti . Ainult üks pool vajub ära
brucevilli
ma räägin mul lõi ka komp ilusti ja 1 pool vajus ära. vahetasin padja uue vastu ja ikka vajus ära viga oli komp klapis.
DannnnN
Peamine sõiduk: BMW 540i
Postitus Postitas DannnnN »
brucevilli kirjutas:ma räägin mul lõi ka komp ilusti ja 1 pool vajus ära. vahetasin padja uue vastu ja ikka vajus ära viga oli komp klapis.
Kas saab kuidagi muud moodi ka aru et kas klapp läbi mitte? või ainult padja vahetusega ?
ja äkki oskad padja hinna ka öelda :)?
primeravend
Peamine sõiduk: BMW 530d 2002a M-pakett Touring
Postitus Postitas primeravend »
DannnnN kirjutas:
ma sain 200euriga padja
no smoke, no power!
arnis
Peamine sõiduk: BMW i3
Postitus Postitas arnis »
Kasutatud padi 2-4x odavam.
See mis lekib saab kergelt leitud näiteks Fairy-veega,
pshhpshh igale poole ja sealt kus mull tuleb, ongi katki ;)
agentzero
Peamine sõiduk: IS250
Postitus Postitas agentzero »
Sõber sai lammarist korras padja 40 euriga mõned kuud tagasi.
DannnnN
Aga kas kompressorit pole kuidagi võimalik kontrollida?:)
