E39 99 a. esiukse klaasid ei liigu
Postitatud: 24.01.2006 17:05 04
Postitas Kratt
Probleem selles, et külmaga ei liikunud ükski klaas üles ega alla, nüüd liiguvad ainult tagumised ja esimesed klaasitõstuki mootorid undavad, kuid klaasid ei liigu ikka. Milles probleem? Kas peab ukse lahti lõhkuma kohe või saab kuidagi teisiti hakkama?
Postitatud: 25.01.2006 02:56 11
Postitas Henrik88
Vähe usutav et muudmoodi hakkama saad!! ikka lahti võtta ja vaadata mis viga on. Ära kohe lõhkuma hakka ikka tasa ja targu, loomulikult ennem võid esindusest paar tüüblit tuua. Need kipuvad katki minema korduvkasutusel. Ja kõige lihtsam variant on kuhugi töökotta viia kui ise pole varem seda tööd teinud või kahtled endas.
Postitatud: 25.01.2006 08:58 57
Postitas Tom
Kinni jäätund pole need klaasid?
Postitatud: 25.01.2006 12:15 55
Postitas hugo520
Kui nüüd mõnda aega linna vahel sõita siis peaksid, juhul kui on külmunud, küll lahti sulama. Või vii masin kuhugile ostukeskuse parklasse, kus natukene soojemad kraadid. Kui aga ikka tööle ei hakka siis vist külmiud pole.
Postitatud: 25.01.2006 12:17 40
Postitas Relk
Võibolla kärssas midagi läbi püdes suure pakasega kinnikülmunud klaasi avada.
Postitatud: 25.01.2006 14:00 06
Postitas raunow
Tross katki ehk?
Kõige lihtsam uks lahti võtta ja pilk peale heita.
Postitatud: 25.01.2006 17:18 32
Postitas Kratt
Kusjuures kui käega kaada aidata klaasi liikumisele, siis ta liigub 10 cm allapoole küll, kuid see on ka kõik. huvitav, miks mõlemad esimesed ikkagi ei tööta. Pole päeval valges ka aega olnud nokitseda, kuid see on kindel, et külmunud nad enam pole.
Postitatud: 25.01.2006 18:00 38
Postitas raunow
Kratt kirjutas:Kusjuures kui käega kaada aidata klaasi liikumisele, siis ta liigub 10 cm allapoole küll, kuid see on ka kõik. huvitav, miks mõlemad esimesed ikkagi ei tööta. Pole päeval valges ka aega olnud nokitseda, kuid see on kindel, et külmunud nad enam pole.
...ja kui natuke tugevamini surud siis peaks ta päris alla kukkuma, kui nii siis trossid katki või lahti.
