E39 99 a. esiukse klaasid ei liigu
Kratt
Postitus Postitas Kratt »
Probleem selles, et külmaga ei liikunud ükski klaas üles ega alla, nüüd liiguvad ainult tagumised ja esimesed klaasitõstuki mootorid undavad, kuid klaasid ei liigu ikka. Milles probleem? Kas peab ukse lahti lõhkuma kohe või saab kuidagi teisiti hakkama?
Henrik88
Postitus Postitas Henrik88 »
Vähe usutav et muudmoodi hakkama saad!! ikka lahti võtta ja vaadata mis viga on. Ära kohe lõhkuma hakka ikka tasa ja targu, loomulikult ennem võid esindusest paar tüüblit tuua. Need kipuvad katki minema korduvkasutusel. Ja kõige lihtsam variant on kuhugi töökotta viia kui ise pole varem seda tööd teinud või kahtled endas.
E36 325tds; E36 316i Compact
BMW on BMW
Tom
Postitus Postitas Tom »
Kinni jäätund pole need klaasid?
hugo520
Postitus Postitas hugo520 »
Kui nüüd mõnda aega linna vahel sõita siis peaksid, juhul kui on külmunud, küll lahti sulama. Või vii masin kuhugile ostukeskuse parklasse, kus natukene soojemad kraadid. Kui aga ikka tööle ei hakka siis vist külmiud pole.
Relk
Postitus Postitas Relk »
Võibolla kärssas midagi läbi püdes suure pakasega kinnikülmunud klaasi avada.
raunow
Postitus Postitas raunow »
Tross katki ehk?
Kõige lihtsam uks lahti võtta ja pilk peale heita.
Korralik liikleja
Kratt
Kusjuures kui käega kaada aidata klaasi liikumisele, siis ta liigub 10 cm allapoole küll, kuid see on ka kõik. huvitav, miks mõlemad esimesed ikkagi ei tööta. Pole päeval valges ka aega olnud nokitseda, kuid see on kindel, et külmunud nad enam pole.
raunow
Kratt kirjutas:Kusjuures kui käega kaada aidata klaasi liikumisele, siis ta liigub 10 cm allapoole küll, kuid see on ka kõik. huvitav, miks mõlemad esimesed ikkagi ei tööta. Pole päeval valges ka aega olnud nokitseda, kuid see on kindel, et külmunud nad enam pole.
...ja kui natuke tugevamini surud siis peaks ta päris alla kukkuma, kui nii siis trossid katki või lahti.
Korralik liikleja
