Bmw e39 käivitamine
caspu
Peamine sõiduk: BMW 530tdi
Bmw e39 käivitamine
Postitus Postitas caspu »
Probleem selline et ei lähe käima kui seisab õues,töökojas sees siis läheb,käib mootor soojaks,sõidan koju,seisab umbes tunnike ja kui lähen uuesti proovima siis ei lhe mitte mingi valemiga,teepeal sureb välja ka kui rohkem kaasi annad,siis sidur alla,kaas põhja starterit ja läheb kuidagi suhteliselt kohe käima,rahulikult saab sõita aga niikui vähe rohkem kaasi annad siis kohe sureb välja.Oskate öelda milles probleem?Kas tõesti eelsüüte küünaldes?Autoks on bmw e39 3.0tdi 135kw,1998 aasta
maarekl
Re: Bmw e39 käivitamine
Postitus Postitas maarekl »
kindlasti mitte küünaldes. pigem sul kütuse etteandega jama. või siis kui pool soojalt ei lähe , siis nuka andur vigane. ühesõnaga autole juhe sappa ja viga võib selguda.
caspu
Okei,lähen vaatan järgi :)
Peamine sõiduk: BMW i3
Kontrolli paagi sõela. Kui ketramise ajal valget suitsu ei tule, siis
ei saa kütust silindritesse.
caspu
Sain teada vea,nimelt oli viga selles et küte oli **** ja oli kergelt paks,kuumapuhuriga filtrit kuumutades hakkas kyte normaalselt voolama ja läks ilusti ka käima,homme vahetan küttefiltri ära ja panen korralikuma kytuse sisse,siis peaks ehk korras olema :)
maarekl
pane mingi külmumise lisand ka sisse!
caspu
Panin :)
