e39 97a käivitub halvasti
Postitatud: 23.01.2014 15:36 35
Postitas Froz3n
Tervist!
Autoks siis e39 97a. probleem selline,et soojast peast läheb pikalt käima ja külmast peast enam üldse käima ei lähe,eile hommikul veel läks auto ilusti käima,sai siis päev otsa autoga ringi sõidetud ja täna hommikul enam ei läinud käima,sai ka uus aku peale pandud. Milles probleem võib olla ? olen ise algaja nende bemmide kohapealt.
Äkki keegi oskab aidata.
Lugupidamisega.
Re: e39 97a käivitub halvasti
Postitatud: 23.01.2014 20:07 54
Postitas jass161
Vähe infot auto kohta!?
Postitatud: 23.01.2014 20:22 46
Postitas Froz3n
auto on siis bmw 525tds , kui vaja ütlen veel midagi.
Postitatud: 23.01.2014 21:14 03
Postitas jass161
Eelsüüteküünlad kontrolli ära nt
Postitatud: 23.01.2014 21:22 19
Postitas Froz3n
kas ma pean need maha võtma ja siis saan teada kas nende viga ? või saan kuidagi teistmoodi ka teada?
Postitatud: 24.01.2014 01:14 13
Postitas arnis
Ei pea maha võtma. võib ka juhtmejupiga neid täkuandmise klemmi pealt särtsutada.
Kui särtsu ei tule, siis on katki, kui särtsub veidi, siis töötab, kui teeb erilise litaka, siis on lühises (katki).
Et auto käima läheks mõistlikult, peab töötama vähemalt 2-3 küünalt.
Kui küünlad on korras, siis järgmine küsimus on eelsüüteküünalde relee. Selle kontrollimiseks oleks
vaja multimeetrit või mignit 12V pirnigi kasvõi.
Postitatud: 24.01.2014 01:18 13
Postitas Froz3n
Tuleb katsetada.
Nüüd kui ma täna auto käima sain lõpuks,siis hakkas korralikult tööle,kuigi väga väga pikalt pidin käivitama,et käima läheks.
